прошу помочь ) надо спроектировать и рассчитать индикатор разряда батареи с номинальным напряжением 9 В. Напряжение, при котором срабатывает индикатор 7,5 В. Погрешность срабатывания индикатора не хуже 5%; индикация разряда осуществляется с помощью светодиода, мигающего с частотой 1 Гц.
идея реализации это транзисторный ключ который открывается при падении напряжения до 7,5В, в следствии чего подается питание на генератор а тот уже заставляет мигать светодиод. сам не могу спроектировать транзисторный ключ который включается при падении напряжения .. в инете что-то тоже не могу найти похожей схемы. Прошу помочь с ключом. |
Есть микросхемы контроль разряда батарей. http://category.alldatasheet.com/ind...r=Undervoltage Достаточно делителем задать напряжение срабатывания, а к выходу (открытый колектор) подключить мигающий светодиод. Или можете использовть TL431 http://www.electrik.info/main/prakti...uliruemom.html можно использовать отечественные 1171сп.....
Последний раз редактировалось lllll; 27.12.2010 в 22:25.
| Ответ |
