Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 1 из 8
1 6
04.04.2017 21:02 #1
Здравствуйте. Имеется радиоприемник океан, вот такой:
Перестал работать диапазон укв. Возможно я чего-то сдвинул когда подпаивал вывод на антенну.
При проверке самого блока укв оказалось что на него не подается питающее напряжение. То есть на выводе №3 (на картинке контакт справа и сверху вниз, где припаян белый провод )напряжение равно нулю:
Подскажите, будьте добры, что и где смотреть.
178 62
14 2
05.04.2017 00:26 #2
Если до разборки работало, а после перестало, значит сам что-то отломал или замкнул. Как любят в таких случаях отвечать - "телепаты в отпуске".
Метод ремонта обычный: внимательно осмотреть на предмет отломанных проводов, холодных паек, замыканий, прозвонить переключатель диапазонов. Если ничего не удалось обнаружить визуально, берёшь схему Радиоприёмник "Океан, проходишь по цепи питания.
103 4
2 0
05.04.2017 06:10 #3
У Океанов была не одна модель! Твоей мы не знаем----сам промолчал!Здесь проверял!?
Тип файла: png Снимок.PNG (83.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
05.04.2017 07:37 #4
Сообщение от зутышщтук
что и где смотреть
смотреть в схему - цепь питания и смотреть ее в приемнике.
837 297
47 1
05.04.2017 08:29 #5
Схема и описание в вложении. Если есть опыт ремонта - справитесь. Иначе - к мастеру, дабы не наломать дров ещё больше.
С уважением...
Тип файла: djvu okean_bd.djvu (832.6 Кб, 0 просмотров)
1 6
05.04.2017 14:44 #6
Спасибо всем за ответы.
Сообщение от AMC
Можете подсказать как проверять цепь питания?
Сообщение от alexander3311
Я же написал - Океан (номера нет никакого)
По вашей картинке не проверял. Я так понял, с этого блока идет питание на укв?
Сообщение от KRABIK
Уже понял что необходимо смотреть цепь питания, подскажите как ее смотреть.
Сообщение от САТИР
С уважением...
Опыт ремонта есть. Все схемы и описания имеются в наличии.
Всем еще раз спасибо. Жду ответов
1 6
05.04.2017 14:53 #7
Схема вч-пч (половина) и укв:
ВЧ-ПЧ:
[IMG][/IMG]
УКВ:
[IMG][/IMG]
178 62
14 2
05.04.2017 20:12 #8
И такой вопрос спрашивает человек, который утверждает, что имеет опыт ремонта? У вас есть очень подробная схема.
Режимы (напряжения у КАЖДОЙ ножки транзистора) проставлены для красоты?
Омметр в тестере (надеюсь он у вас есть) нужен чтобы развеять скуку, наблюдая за движением стрелки при замыкании/размыкании щупов или все же как минимум для прозвонки цепей?
1 6
06.04.2017 08:35 #9
Сообщение от AMC
Спасибо за отет. Честно говоря думал что уже никто не ответит
Режимы транзисторов проверил. Более менее нормальные за исключением двух. Т1 и Т2 в верхней части схемы ВЧ-ПЧ. Там на коллекторах вместо 7,5 в имеется 0,5в.
06.04.2017 09:40 #10
Здравствуйте!В режиме УКВ переключатель выключает эти транзисторы(см.схему!)и подключает блок УКВ.Если есть опыт, почему не смотрите схему?
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
