Радиоприемник Океан 214
14.07.2013 18:30 #1
Океан-214 ,лет 25 пролежал; на всех волнах местами какой то писк,гул, на укв ловит одну станцию, с искажением и очень тихо. Поменял все электролиты, контакты все почистил. Усиление хорошее,т.е УНЧ работает нормально, контура не тронутые. Что может быть?
14.07.2013 18:42 #2
Хороший приемник-должен работать..,БП проверил?Найди схему-на ней контр.точки питания узлов-проверь.Подтяни/протри барабан.Пройдись жесткой кистью при работающем пр-ке-может какой кондер(из оранжевых флажков отзовётся-вообще их то-же меняю...).А на УКВ вещают 1-2 станции..,да-если ты слушаешь его днём в условиях города-так и будет(индустр.помехи).КВ бол/мен чисто начинает вечером(шарик закатится)...
Аватар для corbyn50011
14.07.2013 18:45 #3
Транзистор V2,блок питания,на эмиттере сколько?
Аватар для ГАРРИК
14.07.2013 18:46 #4
Повидимому неисправность УПЧ или недостаточное его питание.Первое дело ,замер режимов транзисторов УПЧ.
22.07.2013 12:05 #5
Проверил все транзисторы .исправные оказались, тупо пропаял на плате контакты всех фильтров и керам.конденсаторов - заработал! Хочу собрать конвертор на УКВ- какую лучше схему? В журнале Радио 1995 г нашел схему на к174пс1-может кто то собирал?, как понял там используется каркас с сердечником от СБ-1а,т.е без чашек. Можно конечно купить ,но как бы процесс сборки интересен. Еще бы найти антенну(сломанная а то) , и разъем для шнура питания. Так приемник идеально сохранился, как бы новенький.
22.07.2013 12:18 #6
Сердечник может быть любой ВЧ(можно взять каркас с серд. от кит.мыльниц),либо вообще без него.
22.07.2013 18:11 #7
Есть два способа решения этой задачи. Полноценный конвертер см. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8107
или адаптеры продававшиеся в начале 90х. Они тупо гнали в антенну 18-20МГц
Аватар для doubovitski
26.07.2013 23:35 #8
Сообщение от ФБР
Океан-214 ,лет 25 пролежал; .... Что может быть?
Меняйте все электролитические конденсаторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
