Витязь 37ctv730-3, шасси МШ-73. Нет 8 Вольт
04.01.2011 20:52 #1
шасси МШ-73 нет 8в на питание проца, замена LM317 резутата не принесла.не могу найти что садит.может у кого было что то похожее.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
05.01.2011 01:42 #2
По ходу сам процессор и садит напругу.Проверь напряжение +12в поступает на D502 LM317T.И телевизор вообще как себя ведет.
386 56
1 1
05.01.2011 09:50 #3
Сообщение от СЕРГЕЙ42
А сам блок питания работает? Выходные напруги все есть?Может он уходит в защиту ,попробуйте отключить строчную и нагрузить б.п. лампой 60-80вт - если запустится то причина в строчной (транзистор и т.д)
Тип файла: rar 37CTV730-3 .rar (527.3 Кб, 0 просмотров)
05.01.2011 12:31 #4
да питание 6в,12,15 120в есть когда включаю в розетку слышен щелчек в динамиках и видно по лампочке настольной блок питания работает. меня волнует то что на первой ноге проца 1.99в. отпаивал 39,14 ноги результат тот же на 2 ноге кренки 1.28в. пробовал ставить не управляемую напряжение поднялось до 4в. я просто хочу убедиться какая вероятность выхода из строя проца при таких симптомах. постель есть буду менять проц.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
05.01.2011 19:47 #5
Если отпаивал ноги проца и ничего не изменилось, зачем его менять. Проверь все электролиты по цепи 8 В (С231, С224 и т.д.).
06.01.2011 15:51 #6
очень трудно на сайт заходить то пароль то имя не правильно. дальше по теме я выпаивал все кандеры которые на корпус по 8в. и после каждого пробовал запустить глухо.мне кажется проблема в управлении кренкой может ошибаюсь вина все таки проца. просто надо семь раз по
мерять как говорится а потом отрезать.
386 56
1 1
06.01.2011 16:26 #7
Также проверяем транзистор VT202
Аватар для Николай72
0 12
08.01.2011 08:13 #8
попробуйте выход КРЕНКИ отключить полностью (резаните дорожку) повесте низковольтную лампочку замерьте напругу. далее попробуйте отпаять КРЕНКУ подайте внешнее питание 8в как поведёт себя от этого можно плясать дальше.
08.01.2011 16:59 #9
замена проца 9381 проблема решена.всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
