Микросхема с маркировкой 1776
20.06.2011 22:48 #1
Прошу подсказать! Может кто-то из форумчан встречался с такой микросхемой. Продавец клялся что это зарубежный аналог на УД1208.DSC01252.JPG
Последний раз редактировалось Олег Добра; 20.06.2011 в 22:54.
20.06.2011 23:41 #2
Маркировку 1776 имеют много микросхем. Составьте схему подключённых с микросхеме элементов. тогда можно будет определить тип микросхемы и т.д.
21.06.2011 00:02 #3
Я написал что по словам продавца - это аналог УД1208, я искал УД1208,поэтому и собирался использовать её для замены в схеме прибора Ц43101, хотя после установки тестер не работает.
Аватар для Vadzz
21.06.2011 08:30 #4
Так и есть IL1776N это аналог КР140УД1208
Тип файла: pdf 236-00412-0-IL1776D.pdf (19.0 Кб, 0 просмотров)
22.06.2011 00:52 #5
Сообщение от Олег Добра
Если вышла из строя УД1208 в 43101, то также надо заменить К561ЛА7 - это инвертор отрицательного питания ОУ. Проверьте напряжение на выводах питания ОУ, на 4 - минус 4 В, на 7 - плюс 4,5 В, так должно быть при исправной ЛА7...Еще проверьте низкоомные резисторы в цепи шунта, и возможно один из добавочных резисторов омметра..Чаще всего так происходит когда прибор включают в сеть в режиме омметра...
22.06.2011 15:22 #6
Я заменил ЛА7 и выпаял УД1208. На 4 и 7 выводах (без 1208) есть напряжение 4и4,5 вольт, когда всталяю 1776 в панель пропадают напряжения питания. Все шунты проверены - исправны.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
