Компрессор к СДУ с питанием от 12 В
01.07.2014 13:48 #1
Здравствуйте, что необходимо изменить в этой схеме, чтобы питание было от постоянного напряжения 12 вольт. Хочу использовать в авто. Почему именно её, потомучто она у меня уже спаянная и провереня с ЦМП на 220вольт. Я так думаю исключить VD3 и С9, а что дальше ЗАТРУДНЯЮСЬ. Помогите пожалуйста.
Тип файла: jpg Компрессор к СДУ.jpg (47.0 Кб, 0 просмотров)
01.07.2014 14:09 #2
Убери R18(перемкни),R10 уменьши до 470 Ом,диод оставь-защитит от переполюса...
01.07.2014 14:19 #3
Огромное спасибо!!!
01.07.2014 20:01 #4
Нэма за щё...Удачи.
09.07.2014 20:30 #5
С вашей божьей помощью у меня всё получилось и работает прекрасно, сейчас хочу собрать ЦМУ на активных фильтрах и применить вместо ламп светодиодную ленту.
12.09.2015 06:47 #6
Доброго времени суток!
У меня возник другой вопрос по этой теме, вы уж извините меня. Но без вашей помощи я не справлюсь. Вроде и вопрос простой, но не для меня. Так вот, хочется падавать сигнал на "Компрессор к СДУ " через микрофон или лучше громкоговоритель (в качестве микрофона) Подскажите как это осущиствить на схеме с питанием +12В. С уважением Равиль Агзамович.
12.09.2015 06:56 #7
Набери в гугле-подключение электретного микрофона-там всё расписано,если возникнут вопросы-спрашивай.Динамику(в качестве микрофона),скорее всего потребуется ещё один каскад усиления(простейщий).
12.09.2015 09:07 #8
Спасибо! Всё нашёл. А выход сигнала от микрофона также подавать на вход Компрессора (R1,R2,R3) или минуя их. И падавать синал на конденсатор C1.
12.09.2015 16:34 #9
Этот компрессор рассчитан на значительные уровни сигнала (т.к. подключается к линейному выходу какой-либо звуковоспроизводящей аппаратуры) - сотни милливольт. А микрофон выдаёт сотни микровольт. Нужен усилитель с коэффициентом усиления порядка 1000, лучше всего на операционнике.
P.S. Динамик в качестве микрофона использовать нежелательно - сильно обрежет верхние частоты. Электретный микрофон - самое оно.
14.09.2015 18:06 #10
А вот из этой схемы, подойдёт микрофонный предусилитель с электротетным микрофоном. Или вы лучше предложите, я не откажусь
Если на ОУ предложите, пусть питание будет однопалярное и на 12 вольт. Хорошо.
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (765.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 14.09.2015 в 18:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
