Ремонт стиральной машины Ardo AED 1000X. Не отжимает
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
01.05.2011 04:51 #1
Честно сказать достал отжим. Не хочет разгоняться , моргнёт всеми лампочками и опять на том-же времени пытается разогнаться.
Сменил ремень, поначалу работало, но всё равно через раз - как ей вздумается. Ремень натянут хорошо. Я его еле-еле одел, думал порвётся.
Постоянно приходится держать снятую заднюю панель, чтоб притормаживать шкиф на барабане. При притормаживании машинка набирает нужные обороты отжима.
Уже грешным делом подумываю в паралель с мотором через диод подключить какую нибудь дополнительную нагрузку. Чтоб нагрузка включалась только в одном паравлении вращения барабана. Ну или какой механизм на подшипнике, чтоб при обратном ходе отпускал натяг, а при прямом давал натяжение на ремень.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
149 6
01.05.2011 08:25 #2
Попробуй поковырять на модуле линию тахогенератора.Поиграйся с резисторами.Но вообще на сервисах просто меняют модули и иногда двигателя.Просто не хотят заморачиваться...Но поверь,что сделать можно...Просто покумекать,что лучше заменить.Ток двигателя не отслеживается,отслеживаются только импульсы тахогенератора.Вот с их формой надо чтото делать.Брехать не буду,я не занимался подобным.Но верю,что устранить такой деффект возможно.
Удачи! если что,пиши...Будем вместе думать...
Аватар для baysun
47 5
01.05.2011 08:40 #3
Помоему как раз система таки отслеживает ток на моторе, но и при этом следит за тахогенератором.
Я поначалу тоже подумал на тахогенератор, даже было дело отцеплял его. Мотор разгонялся до оборотов отжима даже при стирке, ведь сигнал не поступал.
Заменил все конденсаторы в плате, тоже толку не дало. Потом вычитал что вина в ремне.
Заменил ремень, машинка начала работать в нормальном режиме при хорошей загрузке. А вот при маленькой загрузке, приходилось всётаки притормаживать барабан. Сейчас уже даже при хорошей загрузке приходится тормозить. Проверил ремень - натянут как положено и не измохрачен.
Сейчас ты меня наторкнул на мысль, надо поискать в цепи питания мотора какой нибудь резистор (малоомный но большой мощности), я думаю, на нём происходит малое падение напряжения и система не видет нагрузку.
02.05.2011 08:54 #4
[Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:19.
Аватар для baysun
47 5
02.05.2011 17:37 #5
Спасибо большое. Обязательно попробую сделать как там описано!
Аватар для baysun
47 5
06.05.2011 18:06 #6
Вообщем сделал я как там рекомендуют, толку нуль. Единственное чего я смог добиться, теперь машинка при попытке набрать обороты перестала моргать и сбрасывать, получается что вылезло - не может разложить бельё. Время не меняется и попытки повторяются.
Последний раз редактировалось baysun; 06.05.2011 в 18:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
