Музыкальный центр плохо ловит FM каналы
0 4
30.03.2011 19:44 #1
Здравствуйте.У меня муз \центр Самсунг плохо ловит FM каналы,что интересно АМ сигналы идут хорошо и звук отличный ,но на FM нет.Микросхема АМ и FM модклятора стоит LC 72131.Также возле неё тюнер есть .Каналы находит но чёткости нет воспроизвидения шум ,скрежет ,если вы скажете что антена плохая то скажу так я все антены перепробовал ,но так же.В чём может быть дело,в микросхеме самой или в тюнере?я в радио плохо совсем разбираюсь так что не обесуте .Заранее спасибо.
Аватар для Valden32
15 54
30.03.2011 22:12 #2
Привет . А нет-ли по близости высоковольтной линии . Хотя если АМ ловит то врятли .Пробовал переносить центр в другое место настроенный на волну . Бывают зоны неуверенного приема .
386 56
1 1
31.03.2011 06:58 #3
А когда вставляете антенну слышно улучшение приема? Может еще усилитель FM нужен...
31.03.2011 19:27 #4
Ремзи А каковы условия приёма? Нормалино-ли работают другие радиоприёмники?
0 4
01.04.2011 07:26 #5
да конечно когда вставляешь антену есть некоторые улучшения,и скажу что у меня подвальне помещение ,но приём некоторых радио каналов всё же есть .ведь я проверяю много техники и проверяю радио обязательно!Мне бъяснили так ,что работало хорошо ,после стал шуметь и сигнал стал слабее тоесть тише,сам шум в FM диапазоне сильный ,но если вставить антену то сразу уменьшается сигал выхода на колонки и есть некоторые каналы где слышен звук передаваемого канала но нет чёткости и объёмного звука.Ну хорошо звук может понизился из за того ,что высох конденцатор???Но тут встречный ответ АМ выход линейки хороший ,после lc72131 стоит микросхема преобразования стерео -моно значит выход один однозначно,если судить о том ,что есть АМ и FM значит LC72131 значит микросхема функционирует ,но на каждый диапозон свой детектор по видимому внутри микросхемы,значит на FM он повреждён???Или тюнер который имеет сборку из двух транзисторов с мелкими конденцаторами с катушками имеет сбой???
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
02.04.2011 14:26 #6
LC72131 не демодулятор, это синтезатор частоты. Либо кто-то крутил контуры тракта ВЧ, ПЧ или ЧМ детектора, либо музыкальный центр хорошенько долбанули стряхнув фильтры или пьезокерамический дискриминатор детектора. Впрочем, могли стряхнуть кварц тактирующий синтезатор, отчего сдвинулась сетка частот и радиоприемник теперь настраивается между радиостанциями, но это только имхо.
0 4
03.04.2011 08:15 #7
может быть ,что ж придётся переделать его.Больше выхода нет
62 19
2 8
03.04.2011 13:29 #8
Зачем переделывать то, что уже сделано, и сделано судя по всему неплохо. Отремонтировать и настроить будет куда проще.
0 4
04.04.2011 06:59 #9
если бы я знал как?Я не зря сюда написал ,так как познания в радио не так уж хороши
05.05.2011 16:15 #10
Посмотри антенное гнездо может че и отвалилось
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
