Музыкальный центр Samsung MAX-B570
Страница 1 из 3
01.07.2010 16:55 #1
Здравствуйте ,я не шипко сильно рублю в электронике,так что если что извините.Вобщем у меня такая беда.При включении муз\центра ,он включается на 2-3 секунды после пишет PROTECT.Проверил питание на выходах,шлейфы а также отключал CD привод ,радио блок и т.д думая что какой то из блоков может тупо не функционировать.Но тшетно ,всё таже история.В руководстве написано ,для сброса памяти нажать кнопку SUROUND на 5 сек в выключеном состоянии,но и это ни к чему не привело.уже незнаю куда лезть В чём дело господа ???кто объяснит Заранее спасибо.
Аватар для sirak
02.07.2010 01:16 #2
или оконечный усилитель вышел из строя или неполадки в блоке питания ,а именно асимметрия двух полярного питания УНЧ
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
02.07.2010 06:06 #3
Да но я менял конец STK-402-100S и что самое главное поменял даже L4959 НЕ СЧИТАЯ ДВА ДИОДНЫХ МОСТА, НО ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ .В панасониках напрмер муз\центр выдаёт номер F61 к примеру ,либо если убрать один из комплектующих к примеру CD привод он так же просто не включится .А если я на этом муз \центре временно уберу CD привод что бы не мешал при работе,он будет так же не включатся?И какая схема мне подойдёт что бы проверить режимы в выключенном состоянии? .В нашей работе тяжело без подсказок ,так как наша работа отличается от других.Спасибо.
02.07.2010 10:19 #4
Не забудьте про ассимметрию питания, про которую вам писал sirak. Только вчера делал MAX-KT85 с протектом, причина ошибки-отрыв из-за малого количества припоя контактов фильтрующего конденсатора питания +36 вольт от контактных площадок печати.
Всё нормально включится, выберите радио и проводите измерения. Прилагаю схему-rar архив разбит на 2 части при архивации.
Тип файла: rar 08_Schematic Diagram.part1.rar (1.39 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: rar 08_Schematic Diagram.part2.rar (1.15 Мб, 19 просмотров)
02.07.2010 10:42 #5
Сообщение от Ремзи
Да но я менял конец STK-402-100S и что самое главное поменял даже L4959 НЕ СЧИТАЯ ДВА ДИОДНЫХ МОСТА, НО ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ .В панасониках напрмер музцентр выдаёт номер F61 к примеру ,либо если убрать один из комплектующих к примеру CD привод он так же просто не включится .А если я на этом муз центре временно уберу CD привод что бы не мешал при работе,он будет так же не включатся?И какая схема мне подойдёт что бы проверить режимы в выключенном состоянии? .В нашей работе тяжело без подсказок ,так как наша работа отличается от других.Спасибо.
Если повторяюсь поправьте меня .
02.07.2010 10:45 #6
Сообщение от LEAS
и всё же мир не без добрых людей большое спасибо за подержку!!!
Аватар для sirak
03.07.2010 00:31 #7
а при замене STK все детали проверил на плате УНЧ? часто сгорают резисторы на цепях STK и однажды было случая с кз на гнезде наушников
05.07.2010 06:34 #8
Да ,порою невнимательность ведёт к заблуждению.спасибо.
09.03.2011 23:22 #9
Напишите в чём была причина. У меня похожая ситуация. Но защиту сумел отключить выпаяв премичку Protected что на плате УНЧ. Защита уже не срабатывает но звук очень тихий и искажённый. Stk 402-100 заменил два раза сейчас стоит STK 402-120 . На 10 ноге её на выходе усилителя почему -27 вольт. Заранее благодарен
10.03.2011 00:32 #10
кажется нашёл три резистра сгоренных что идут с выходов микросхемы STK402-100 по 0.27Ом 2 Вата AR5L, AR5R, AR4R
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
