Стиральная машина LG WD 10180S
Страница 1 из 3
14.01.2012 01:55 #1
Может кто сталкивался? проблема в следующем, при включении режима хлопок 60 не греет воду, на режимах 40 или 90 или в режиме эконом 60 греет, но не всегда, бывает что не греет и там, а бывает так что в режиме например хлопок 60, показывает 2 часа 35 минут, затем набирает воду время доходит до 2 ч 33мин затем включает насос а время сбрасывает на 50 минут. Проблема появилась пару месяцев назад, заметил что машинка не греет и был слышен какой то звук как где то что то искрит вроде как плохой контакт, при вскрытии было обнаружено на силовом реле контакт разпаялся пропаял контакт и вроде как все ок но теперь вот те выше указанные симптомы, проверил при режиме хлопок 60 питание подается только на одно силовое реле а на втором нет питания, в других режимах питание подается на оба реле. Что можно сделать если вообще возможно.
16.01.2012 12:45 #2
Обьясните как добрались до реле(снимали компаунд?).Поблемное реле лучше поменять(погорают контакты) если не чем-аккуратно снимаете крышечку реле-смотрите не поплавились ли держатели ,если да- реле на выброс, в ином сл.зачищ.контакты,собираете как было.Удачи.П.с.:ПРОПАЯЙТЕ все реле у ЛЫЖ это болячка!
16.01.2012 22:53 #3
Снимал плату отдирал компаунд удалось вытащить ее всю полностью, хотя не мало времени заняло это занятие. реле то я пропаял, с ним все в норме то есть, их там два, размыкают оба провода идущих на тен, так например в одном режиме все ок. а в режиме 60 хлопок питание приходит только на одно реле, я так понимаю что если оно будет новым то мне это не сильно поможет, я уже ic3 uln2004a поменял на нонвую результат такой же. не пойму что может давать такой глюк
18.01.2012 04:26 #4
Если все проверили и ошибка повторяющаяся скор. всего слетела прошивка.Попробуйте войти в режим самодиагностики.(см. мануал пользователя).Удачи.
18.01.2012 11:03 #5
вы имеете в виду тестовый режим ? или как там его правильно. В этот режим я входил, все тесты выполняет, крутит, отжимает, воду наливает сливает, но не греет, в тестовом режиме точнее наливает воду и стоит цифры не меняются на табло, ну и на ощупь тоже ничего не происходит точнее после налива воды температура немного падает и так и стоит на этих цифрах. А если слетела прошивка то как возможно ее перепрошить ?
18.01.2012 16:14 #6
Сервис мануал есть?Там все шаги прописаны!
18.01.2012 22:39 #7
К сожалению сервис мануала нет
18.01.2012 23:41 #8
Предлагаю соединить вместе выходы микросхемы которые включают оба реле. Выходы с открытым коллектором - вреда не будет. Будут всегда включатьсч оба реле. Одно реле все равно ТЭН не включит.
19.01.2012 00:01 #9
думал так поступить в самом начале как только обнаружил что нет питания на одном из реле, но решил пока не горячится, ведь зачем то на реле питание идет раздельно.
19.01.2012 00:56 #10
Ни в коем случае! Ничего не соединяйте-добавите проблем.В реж. самодиагностики машинка проверяет последоват. все режимы.Вход в тестов. реж.-в положении ХЛОПОК \ВКЛ\СТАРТ,ПАУЗА затем одновр нажать SPIN\BIO,RINSE+ на табло отобраз. Т воды.Через косую черту-последовательность нажатий.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
