TV LGCF20F90 шасси MC019A-затыкается процессор
24.09.2011 14:55 #1
При подключении антенны,каналы с пульта не переключаются.Хотя с панели всё работает. Изменил значение AGC c19 на 17 в сервисном меню.Дефект остался.Дефект проявляется периодически.ТВ может не включатся с пульта. Отключаешь антенну,всё работает
Последний раз редактировалось Alekhan; 24.09.2011 в 15:13.
Аватар для Alexanderru
56 6
24.09.2011 15:59 #2
Сообщение от Alekhan
При подключении антенны,каналы с пульта не переключаются. Изменил значение AGC
Может пора заменить батарейки. Зачем менял "значение AGC" это вообще не понятно.
24.09.2011 16:17 #3
Пульт в норме.Я просто подумал,что с кабельного может давить АРУ,поэтому и попробовал.Но я думаю тут дело в памяти.Нужно попробовать заменить прошивку
56 6
24.09.2011 16:26 #4
Это вообще бред, что-бы ПДУ не работал из-за MEM.
24.09.2011 16:37 #5
Ты я вижу большой специалист,больше мне нечего сказать
56 6
24.09.2011 16:51 #6
Когда тв не реагирует на ПДУ смотри сигнал на SYS.
Тип файла: jpg IR.jpg (136.5 Кб, 0 просмотров)
56 6
24.09.2011 17:06 #7
[QUOTE=Alekhan;65999]Ты я вижу большой специалист/QUOTE]Связь ПДУ и MEM это два варианта: защита от детей и гостиничный режим. В твоем случае, это не уместно.
24.09.2011 18:34 #8
Надо будет ещё режимы просмотреть.Дело в том,что без сигнала всё работает.Тюнер тоже ведь с памятью связан.А вот гостиничный режим надо бы посмотреть
Аватар для 10541BILL
8 0
24.09.2011 19:33 #9
[QUOTE=Alekhan;66003] Дефект проявляется периодически, значит гостиничный режим вроде как не причем. Подкинь фотоприёмник для начала.
56 6
25.09.2011 10:12 #10
Сообщение от 10541BILL
Сначала подкинь фотоприемник, затем SYS, FBT и все подряд.Не проще, когда затыкаеться ПДУ посмотреть сигнал IR на системном проце. Если он проходит, надо проверить питание проца и IR, на предмет соответствия и отсутствия пульсаций. Поставь чистую память для очистки совести.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 25.09.2011 в 12:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
