Нет изображения на TV PRIMA 32"
22.12.2008 14:25 #1
Нет изображения на телевизоре, все остальное работает(есть звук, каналы переключаются громкость регулируется). Думаю-"наелся" блок питания. Вентиляторы в блоке питания крутятся вяло, контрольный зеленый диод горит, слушается пульта. Помогите починить или купить новый, сам в этом ничего не понимаю...
27.12.2008 09:37 #2
Попробуй сделать автопоиск каналов или сбить все каналы и заново настроить тогда должен показывать
Аватар для Vadzz
29.12.2008 20:40 #3
Какой автопоиск? Нет изображения! Проверить надо для начала все питающие напряжения. Может станет ясно. А что за телевизор такой? LCD?
30.12.2008 02:15 #4
Да, это ЖК, китайский, называется PRIMA LS-32D9 с выносным блоком питания.Для ознакомления: chinacdc.com.Только там уже другие, более современные. В нем действительно несколько питающих напряжений:24,15 и 5 вольт.Каких-то двух нет...
Аватар для Vadzz
31.12.2008 02:49 #5
Так вот надо и выяснить каких и по какой причине нет. Если блок питания выносной, то с него выходят эти напряжения или выход одного напряжения, а затем из него формируются остальные.
02.01.2009 20:35 #6
Посмотри внимательно, чего именно нет. Нет изображения – понятие растяжимое. Изучи сначала визуально. Нужно внимательно присмотреться, нет ли признаков изображения при очень ярком внешнем освещении. Тогда лампа, ее питание или сгорела.
При выключенном свете, видно ли свечение лампы?
Ну не может быть, чтобы сразу и то и другое. Или нет сигнала на матрице, или лампа.
11.01.2009 11:01 #7
Ничего в этом не смыслю, поможет кто-нибудь починить?!
Аватар для Vadzz
11.01.2009 12:37 #8
Ну тогда конкретней именно по своей модели телевизора рассказывай, какие напряжения на блоке питания, что есть, чего нету.
12.01.2009 00:38 #9
Это ЖК, китайский, называется PRIMA LS-32D9 с выносным блоком питания, привезен 5 лет назад.Для ознакомления: chinacdc.com.Только там уже другие, более современные. В нем действительно несколько питающих напряжений:24,15 и 5 вольт.Каких-то двух нет... Звук на телевизоре есть, регулируется, судя по звуку, каналы с пульта переключаются, только экран все время темный...Могу привезти что надо, только надо ли везти телевизор или блок питания только?
12.01.2009 01:50 #10
Могу прислать имеющиеся фото, дайте почту...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
