Телевизор Erisson 2903
07.11.2011 18:59 #1
После включения телевизора сверху появляется надпись : KWD 01 COMPUTE 08-3. телек реагирует на кнопку меню,после ее нажатия появляется следующая надпись: KWD 01 SERVICE 08-3 , я так понимаю он вошел в сервисный режим,подскажите как из него теперь выйти.
Аватар для gauptmann
07.11.2011 19:29 #2
http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html шасси и состав не указал.
07.11.2011 19:47 #3
извините,пишу состав. проц S3S8849Х48-AQ87, шасси я нашел только это Е 3701-014030-5-10-12-2002.
07.11.2011 20:03 #4
По моему информации больш чем достаточно...
08.11.2011 18:26 #5
Спасибо,первая проблема решилась,оказалась что перепутан разьем,телек принесли знакомые говорили что ни кто его не трогал- обманули.ну ладно,у него теперь другая проблема:после его включения он работает пару минут,потом изображение пропадает и становится белым и появляется обратный ход,экран не немного сужается,сверху появляется заворот кадровой,при замере напряжения выяснил что когда появляется весь этот набор падает напруга на блоке питания до на всех потребитялях по 30 вольт.я делал следующее на ТДКС сбрасывал ускоряющее телек начинал нормально работать то изображение было очень темным,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите.
08.11.2011 19:24 #6
Сообщение от Петр Николаевич
Это непонятно. Напр. источника питания, ТДКС, платы кинескопа при дефекте и без в студию.
Аватар для Alexanderru
08.11.2011 19:34 #7
Отключаешь БП от строчной, подключаешь в качестве нагрузки лампочку 60W и смотришь, как он себя ведет. Перед ремонтом замена элетролитов в БП и по +В не возбраняется.
08.11.2011 21:43 #8
Всем кто помогал спасибо,причина всего этого коктейля оказалась проста как мир -встрочнике была утечка электролита 300мк на 160в,заменил и все вошло в норму.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
