Телевизор Supra STV 1412, шасси - PTDM01, Micom - KT6387/BNP, Video - TDA8362B. Запуск и высокое есть, звук тоже. На сером экране видны линии обратного хода луча. Нет изображения и не отображается служебная информация (настройка, каналы и т.д), хотя на кнопки на передней панели реагирует. После пятиминутного прогрева изображение появляется, но на кнопки переключения программ и настройки перестаёт реагировать. Грешу на видеопроцессор. Осциллографа нет, поэтому не могу проверить. А тупо поменять, так он стоит, как три таких "ящика". Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите пожалуйста!
Начни с напряжений с блока питания, питания проца, видеоусилителей. А проц для начала попробуй греть и охлаждать фризом, на худой конец ацетоном. И проследи за изменениями.
Пощупай кондеры мелкие керамику вокруг проца на предмет утечки. Плату кинескопа проверь пайку и напряжения. Пропаяй всё, что можно. http://monitor.espec.ws/section1/post797466.html |
Пропаял всё, что возможно... На плате нашёл небольшую трещину, теперь запускается сразу и картинка номальная. Только по прежнему нет вывода системной информации на экран. Схемку бы на него найти. Спасибо за активное участие в теме.
Внимательно читаешь - что тебе пишут? Во втором сообщении ссылка на всю инфу по этому шасси, а там ссылка на схему?!
Если трещина есть, смотри внимательно: либо не все дорожки срастил, либо ещё трещина есть где-то. Alexanderru правильно сориентировал: посмотри цепи на 26,27 ноги проца, а так же с 22-25 ног, и подкинь C310, C312.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.11.2011 в 02:43.
Благодарю за участие! Трещин больше не обнаружил. С310 и С312 поменял на новые. Строчные и кадровые импульсы проверить нечем. Уже писал раньше. У Alexanderru схемка не такая. Процессор на моём KT6387/BNP, а там последние цифры 72. Картинку по горизонтали не могу выставить полностью. R451 выкрутил до упора, а всё равно слева полоса осталась около 1,5 см. Каналы тоже перестали фиксироватся. Вот нажил себе проблему, блин...
