Здравствуйте ! Как мне сделать стабилизатор питания с 12 вольт на 3.25-3.3 вольта, 5А-10А ? желательно на свежих деталях и не очень громоздко.
Пробывал делать на lm317, мощи мало ! может как-то можно несколько лмок объединить и получить такую мощность ? |
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Схема типового блока управления с микросхемой UC3843
схема оконечного усилителя на полевиках K20x6x3 2000НМ1. Вторичная обмотка II намотана проводом ПЭВ 0,2 мм и содержит 200 витков, равномерно уложенных по периметру. Первичная обмотка — 1 виток многожильного провода сечением 1 мм2, проходящего через отверстие кольца. Концы его подключены к стоку транзистора VT2 и точке соединения катода диода VD1 и левого по схеме вывода дросселя L1. Необходимо соблюдение полярности подключения обмоток. Основные характеристики стабилизатора: входное напряже¬ние — 8… 15 В; выходное напряжение — 5 В; максимальный выход¬ной ток — 10 А; амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 100 мБ, нестабильность выходного напряжения — 2%; частота преобразования — 100 кГц; среднее значение КПД—90%. изменением скважности импульсов у UC3843 можно регулировать напряжение от 01 до 5в смотри даташит микросхемы смотрите так же МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ОБЩИМ ПЛЮСОМ
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 20.01.2012 в 01:20.
взял такую схему: ![]() не понятно, на схеме L1- я думал это какая-то катушка, а там это вроде кондер, и Сout- на сколько вольт ? 16 ? В даташите на микруху написано L1 — 100 ***956;H, Pulse Eng. PE-92108 что это ? З.Ы. Напруга у меня будет не 5В а 3.3 В |
L1 — 100 ***956;H - это дроссель на 100 микрогенри и ток, не менее 10-и ампер.
Последний раз редактировалось Borodach; 20.01.2012 в 09:34.
Сильноточные дроссели - дефицит.
Проще будет намотать самому на стержне толстым проводом или косичкой.
