Сотовый телефон Nokia 6300
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
2 1
24.02.2012 19:50 #1
привет всем,после падения у данного аппарата разбился дисплей и отлетел ЕМИфильтр Z2401......оторвав один из контактов.....пользоваться феном и востанавливать контакты-я умею
дело в следущем:
1)можно заменить перемычками этот фильтр?если да то как?
2)нужно ли менять 2й фильтр?
помогите пожалуйсто!
Записей в дневнике: 1226
36 13
25.02.2012 01:40 #2
Сообщение от смартик
дело в следущем:
Очень помогла бы помощи схема, хотя бы один лист. Качать у меня нету трафика.
2 1
25.02.2012 07:25 #3
вот схема фильтров
это как он стоит на плате
вот удалось найти в нете на данный ЕМИк
и щас полудше посмотрел плату,отсутсвуют(оторвало при падении) 05 и 14 контак ЕМИфильтра......
36 13
26.02.2012 03:24 #4
Это помеховый фильтр дисплея, можно ставить перемычки.
Второй фильтр менять не нужно.
на фото показан сам фильтр, метка показана неверно, ошибся.
Метка на фильтре идёт от цифры 1 и от буквы А.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 28.02.2012 в 17:16.
2 1
28.02.2012 08:23 #5
Все сделал,проверил все норм,а экран все ровно белый
что делать?
36 13
28.02.2012 17:12 #6
Проверьте соединения. Так у вас? (на предыдущем рисунке метка показана неверно, ошибся.)
Вот ещё народные рекомендации по проверке цепей дисплея:
"проверка в соответствии со схемой напряжений питания дисплея: VLCD (Vflash1 в DCT4) (2.8) и VIO (1.8)
При отсутствии напряжения:
в BB5 замена преобразователя питания дисплея/Retu
в DCT4, WD2 - пропайка/перекатка/замена UEM (с последующей записью RPL. Но для проверки дисплея можно и чужую припаять)
(в тестовых целях возможна замена преобразователя перемычкой на ближайшую точку с нужным напряжением)
Замена EMIF (их может быть несколько, меняем поочередно)
Пока снят EMIF - прозвонка на плате входных точек ЭМИ-фильтра относительно земли (это проверка дорожек до процессора и самого процессора одновременно). Мультиметр в режиме прозвонки диодов, плюсовой щуп на землю. Все точки должны показывать примерно одинаковое падение напряжения на землю. При значительных отклонениях разных точек - см п.6. Прозвонка на плате выходных точек ЭМИ-фильтра с разъемом дисплея/шлейфа (проверка целостности дорожек до разъема)
Если всё ОК - ставим исправный EMIF (в тестовых целях можно положить перемычки от точек входа к точкам выхода).
Если не ОК - пропайка/перекатка/замена процессора и снова п.4".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 29.02.2012 в 18:15.
01.03.2012 00:15 #7
Ну очень хорошо разложил по мельчайшим деталям-просто круто(5 баллов за опыт),раз 5-7 приходили аппараты в ремонт после установки таких перемычек кем-то.Менял стекляху и дальше уже точно ок , но где народ узнавал как и где перемычки ставить,понял только что! Вы ГЕРОИ ,но советы как правило на ус матают плохо и руки-ноги,вот потом и несут по другим сервисам,если сделать нормально-то эти перемычки 1000 лет и не одно наводнение должны выдержать!
36 13
01.03.2012 00:32 #8
Сообщение от maxima774
Ну, опыта я бы не прочь ещё набраться.
Человек задал вопрос — я ответил. Как он будет ставить перемычки и что будет делать, если не получится устранить неисправность — не моя забота.
Вот если он ещё раз в этой теме спросит, и покажет, что готов соображать вместе со мной — тогда моя забота.
2 1
01.03.2012 20:28 #9
Парни,че то с этим телефоном ваше не то
поставил перемычки,все проверил,а он теперь на кнопку включения ваше не реагирует........
36 13
02.03.2012 23:41 #10
Начинается...
Снимите установленные перемычки.
Проверьте включение телефона (горит ли подсветка, идёт ли мелодия включения).
Замерьте милиамперметром ток от аккумуляторной батареи в разрыве плюсового вывода аккумулятора и плюсовой клемой телефона. Проверьте ток при нажатии и удержании кнопки включения. Проверьте ток после отпускания кнопки включения.
Опишите показания милиамперметра.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
