Электрический котел с питанием от ветроэлектрогенератора
Страница 1 из 7
5 4
24.02.2009 17:20 #1
люди добрые савсем запутался в ветрогенераторах ?хочу сделать отопление(эл.котел)
24.02.2009 18:34 #2
Эл. котёл с питанием от ветроэлектрогенератора? Надо посчитать энергию необходимую для обогрева. Ветроэнергетический ресурс в вашей местности. Выбрать конструкцию ветряка. Выбрать резервный источник тепла (при отсутствии ветра). Определить затраты на создание такой системы. Определить окупаемость по сравнению с использованием других источников тепла. И у Вас отпадёт всякое "хочу".
5 4
25.02.2009 07:33 #3
окупаемость другой вопрос. а сделать хочится.
5 4
25.02.2009 08:10 #4
а если бензиновый генератор переделать под ветрогенегатор
26.02.2009 10:32 #5
А Михалычу по поводу отопления:
Энергия ветра рассчитывается по формуле P = 0,6 х S x V^3, где Р - мощность, Вт, S - площадь ветряка (которую описывают лопасти), м2, V - скорость ветра, м\с.
Т. е. энергия зависит только от площади и от скорости ветра.
А потом еще надо поделить эту энергию на 5, так как КПД ветряков около 20%. И вот что получим после деления - это и есть мощность, которую мы будет получать.
Если прикинуть, то чтобы отопить дом площадью 100 кв. м., надо чтобы скорость ветра была 10 м/с, а площадь ветряка - 80 кв. м.
Сделаете????????
5 4
26.02.2009 10:47 #6
а если сделать через акамуляторы далие через инвертор получим необходимую мощность
Последний раз редактировалось михалыч; 26.02.2009 в 10:53.
230 126
26.02.2009 13:09 #7
На аккумуляторах не получится. Тогда их нужно батарею, размером с грузовик.
К примеру эл.котел 6 кВт, автомобильный аккумулятор на 50 ампер-часов. Ток получится на 12-ти вольтах 6000/12 = 500А
Их нужно ставить 100 штук, чтобы они работали в нормальном режиме. А пары кислот? еще строить отдельный сарай с вытяжкой.
Аватар для ghostinshell
12 38
26.02.2009 13:31 #8
Для такой конструкции понадобиться не один ветрогенератор, их нужнно как минимум три и то я сомниваюсь о выделяемой их мощности
5 4
26.02.2009 17:51 #9
Во первых эл. котел с питанием от ветрогенератора -это дополнение к печному.
Во вторых с ветром поблем нет *роза ветров* дует сутками очень редко бывает штиль.
В третьих эл.котел можно поставить 1-2 кВт.
А в четвертых надо ставить перед собой нармальные цели если ветряк не может выдать 1-2 кВт.Зачем он тогда нужен? И стоит ли им заниматся! Чтобы горела 12 в лампочка и всем хвастатся . О у меня ветряк- ведеш лампочка горит на 12 в.
Это не серьездно.
230 126
26.02.2009 18:44 #10
При среднем ветре 1 кВт получить реально с диаметром лопасти 3,5 метра.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
