Подключение электрического двигателя к компрессору ЗИЛ
Страница 1 из 5
0 4
15.06.2012 21:16 #1
Доброго времени суток.
Прошу помощи в подключении эл.двигателя.
Хочу подключить его к ЗИЛовскому компресору.
Имеется:Два конденсатора,двигатель, кнопка, компресор.
Тип файла: jpg 2012-06-15 20.36.11.jpg (721.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-15 20.36.30.jpg (611.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-15 20.36.58.jpg (520.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-15 20.37.19.jpg (717.5 Кб, 0 просмотров)
0 4
15.06.2012 21:28 #2
Пробывал подключить так:
Конденсаторы подсоединял так:
Тип файла: png Безымянный.png (16.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.png (15.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный2.png (6.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось andreyz112; 15.06.2012 в 21:34.
0 4
15.06.2012 21:30 #3
по первой схеме мощьность больше чем по второй, но присутствует гул.
42 77
15.06.2012 21:39 #4
Двигатель тысячник. Под нагрузкой и без потребление практически одинаковое.
Лучше не баловаться с электролитами.
Схемы пуска стандартные для 3000 и 1500 оборотных двигателей. Затрудняюсь предположить, что будет в схеме уже при нормальной работе...
0 4
15.06.2012 21:50 #5
Сообщение от esyk
Так что нельзя его подключить? Я так понял, что все две схемы не правильные и для ткого двигателя не подходят. И что нету никакого выхода?
Аватар для Sergey2
620 307
15.06.2012 22:35 #6
Сообщение от andreyz112
Изучите материалы в ссылках, и многие вопросы отпадут.
http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv1.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/dv3in1.htm
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
http://volt220.ru/index.php/shema/8-dvig220.html
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
но в любом случае будет потеря мощности, если соедините звездой, до 50% а треугольником около 30%
PS у нас подобный вопрос уже обсуждался:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2635
Последний раз редактировалось Sergey2; 15.06.2012 в 22:43.
0 4
15.06.2012 23:41 #7
Сообщение от Sergey2
Спасибо за ссылки.
Исходя из схем которые я видел в ссылках, то моя первая схема должна работать, так почему тогда теряются обороты, слышн гул и грется конденстор рабочий, по микрофаратам подходят оба как для пускового, так и для рабочего?
И ещё вопросик - как узнать как у меня соеденины обмотки - звезда или триугольник?
Последний раз редактировалось andreyz112; 16.06.2012 в 00:04.
Аватар для Sergey2
620 307
16.06.2012 07:58 #8
если двигатель не перемотан, то открываем барно электродвигателя (клеммную колодку) и смотрим как стоят перемычки на шпилька, или зажимах. Смотрите ссылку:
http://remont220.ru/zvezda_tr.php
По ссылкам рекомендуют электролитические конденсаторы использовать только как пусковые, (в работе несколько секунд) а так они будут греться и могут взорваться. И вообще как Вам рекомендовали, лучше не использовать для этого электролитические конденсаторы. Или смотрите по ссылке: http://www.irls.narod.ru/rlbt/dv3in1.htm (я её уже вам давал) как лучше подключить электролитические конденсаторы, (но всё равно только для пусковых, на несколько секунд)
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.06.2012 в 10:02.
0 4
16.06.2012 08:55 #9
если двигатель не перемотан, то открываем барно электродвигателя (клеммную колодку) и смотрим как стоят перемычки на шпилька, или зажимах. Сотрите ссылку:
Но у меня выходит только три провода, а не шесть.
2,219 485
17 2
16.06.2012 09:00 #10
Треугольник...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
