Стиральная машина Ardo 1001 X Maria. Шум при вращении
14.10.2012 22:59 #1
Доброго времени суток. При вращении барабана появился странный шум. На шум подшипника не похож. Под-к обычно издает гул, а тут впечатление, что какие-то выпуклости барабана задевают корпус бака при вращении. Барабан и подшипники я летом менял, и б-н купил со слегка нарушеной формой (немного вмят в одном месте). Тем не менее сначала машина работала без замечаний. Можно ли оставить крышку машины открытой, а в замок вставить заглушку, чтобы посмотреть и послушать машину в процесе работы? И какую нужно заглушку?
15.10.2012 05:38 #2
Сообщение от ugin111111
Возможно накипь на нагревателе.Как по TV рекламе.
Прокрути барабан в ручную через загрузочное окно.
15.10.2012 20:15 #3
Заглушку в замок ставить не нужно, только в самом крайнем случае. Свободное вращение барабана проверяется вращением от руки и осмотром ременной передачи за боковой крышкой.
Аватар для bevelsi
15.10.2012 23:45 #4
Вопрос такой;шум похож на трение метала о резину?это такой,типа, громкий писк в основном на отжиме
15.10.2012 23:49 #5
Спасибо. В том-то и дело, что и барабан я сам ставил, и понятно ремень и смотрел и крутил и т.д. Рукой крутиш - шума нет, боковые стенки снимал - все в порядке, ремень, подшипники и т.д. Вкл. стирку - появляется шум! О, а тут можна звуковой файл как-то приложить? Кто знает - подскажите пожалуйста!
Аватар для bevelsi
16.10.2012 00:52 #6
зделай так;включи машинку на отжим БЕЗ ВОДЫ и смотри :-0 внимательно на край барабана и манжета там где находится загрузочное окно,когда начнет крутится смотри есть ли радиальное биение барабана о резину и в этот момент появляется ли этот звук
16.10.2012 01:58 #7
Архивируете ваш файл в архив zip, tar, rar, gzip, bzip2, 7z (размер файла должен быть до 1.91 Мб). Потом:
ссылка "Ответ", колонка ниже текстового окна "Вложить файлы", кнопка "Управление вложениями", колонка "Загрузить файл с вашего компьютера", кнопка "Обзор..." (окно выбора файла), выбираете архив с вашим файлом, кнопка "Открыть" тут же, кнопка "Загрузить". После появления ссылки с вашим файлом ниже колонок загрузки, окно "Управление вложениями" можно закрывать, файл уже загружен и прикреплён к тексту.
Нажимаете кнопку "Ответить".
Сообщение от bevelsi
Тогда придётся ставить "заглушку".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 16.10.2012 в 02:07.
Аватар для bevelsi
16.10.2012 02:23 #8
не ненадо заглушку,зачем там через стекло будет видно биение,мне кажется што это звук замка манжета и барабана (барабан поведенный и трет о манжет),у меня было на ремонте несколько штук с таким дефектом,придется разбирать барабан,если это то што я говорю
16.10.2012 04:00 #9
Сообщение от alexander3311
Она вообще-то вертикалка...
Тип файла: jpg ardo_maria_1001_x_0.jpg (6.0 Кб, 0 просмотров)
16.10.2012 23:20 #10
Звук
От как она работает! Послушайте, это интересно, а в конце еще и отжим ну не совсем пропал, но какой-то "хилый"!!!
Тип файла: rar Ardo.rar (1.83 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
