Симисторный регулятор
Страница 1 из 3
Аватар для viktor-555
11.10.2009 12:18 #1
Предлагаю схему регулятора на семистре ку208г ,резисторы мощностью 2вт. Смотрите вложение
Тип файла: jpg Регулятор.jpg (10.9 Кб, 43 просмотров)
Аватар для Quarx
122 10
11.10.2009 13:05 #2
Не думаю, что вышеприведённая схема будет что-то регулировать или хотя бы пропускать через себя ток.
11.10.2009 13:13 #3
Но почему же ? Я собрал эту схему и она работает !
11.10.2009 14:23 #4
Предложеная схема хоть и работоспособна, но регулирует она от 1/2 мощности вверх. Если Вы что-то публикуете, (не своё) то давайте ссылку на первоисточник.
Аватар для Quarx
122 10
12.10.2009 17:12 #5
Мне кажется, для работоспособности схемы нужно отсоединить верхний и средний выводы переменного резистора и подсоединить их к нижнему выводу симистора.
12.10.2009 19:09 #6
Регулятор 2
Значит вот так , смотрите вложение
Тип файла: jpg Регулятор 2.jpg (12.2 Кб, 31 просмотров)
14.10.2009 18:14 #7
Регулятор 3 на тиристорах ку202н
Смотрите вложение
Тип файла: jpg Регулятор 3.jpg (10.1 Кб, 34 просмотров)
03.10.2011 19:35 #8
Привет, ребята! Меня интересует симисторный регулятор напряжения примерно от 20 вольт до 220 вольт переменного напряжения сети 50 гц на мощность до 2 кВт. с плавным запуском для плавного изменения скорости вращения двигателя и для снижения пускового тока в момент включения. Нагрузка - двигатель переменного напряжения. Причем при случайном отключении напряжения должен повторяться плавный запуск.
Мой E-mail: bronislav_orlov@mail.ru
23 15
06.10.2011 21:35 #9
А как же поисковые системы -неужто забанили? Читать http://www.sitsemi.ru/kat/1182pm1.pdf
06.10.2011 22:11 #10
Вполне подойдёт 1182ПМ1 с допонительными тиристорами. http://woodtools.narod.ru/temp/svar_reg.DOC R1 заменить конденсатором
от 1 до 100 мкФ (время разгона). SA1 нормально замкнутые контакты реле. Обмотка реле - в сеть 220 http://www.chipdip.ru/catalog/show/e...BB.&gq=&sklad=
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
