Магнитола Kenwood KDC-W534
2 4
26.11.2012 17:02 #1
Добрый вечер всем, принесли магнитолу KENWOOD KDC-W534 с такой проблемой, при в ключении на дисплее появляется надпись STANDBY, а потом появляется надпись PROTECT которая все время моргает, так же на дисплее внизу слева горит значок in, и это все больше он ни на что не реагирует, я так понял что у нее включена защита или я не прав? кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте что можно сделать. я с таким еще не сталкивался.
2,219 485
17 2
26.11.2012 17:30 #2
Набери Кенвуд протект-всё поймёшь(на сколько помню-нажать надо Ресет/3/6-но это не панацея).
330 26
26.11.2012 17:32 #3
По инструкции - защита от КЗ на выходе (отключить вых. цепи, нажать "reset").
Здесь ещё вариант:
http://ckayt.livejournal.com/100174.html
2,219 485
17 2
26.11.2012 19:27 #4
Пётр Николаевич-если не трудно отпишитесь о результатах(кому-то поможет...).
2 4
26.11.2012 20:33 #5
Пробежался по ссылкам, там много написано про такую проблему, после сброса в сервисе ошибка появлялась опять, начал отбрасывать нагрузки и сразу обнаружил что сняв питание с выходной микросхемы ошибка пропала,завтра поменяю унч, думаю что это именно она виновата.
2 4
29.11.2012 12:25 #6
Всем доброго дня,тему по кенвуду можно закрывать, виновата выходная микра, заменил и все заработала, извините что не открываю новой темы,может кому понадобится, пришла магнитола МАР 909U, не было звука, вот где я затупил по полной, выходная ТДА 7377,проверка показала что с нее нет выхода,напруги все в норме звук на входе прослушивается ну вроде все ясно она битая, меняю а его все равно нет, при подаче на 7 ногу +15 через 10ком поет родимая, тут я и повис, 12в подаешь молчит, оказалось что напруги я проверял через корпус, а у микры небыло минуса,поставил перемычку и все заработало как надо, может кому и поможет, еще раз всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
