Простая схема подключения электромагнитного клапана 220В к микроконтроллеру
0 3
08.12.2012 06:21 #1
Подскажите простую схему подключения электромагнитного клапана 220В к цыфровому выходу микроконтроллера через оптопару
2,219 485
17 2
08.12.2012 06:33 #2
Возьми за основу узел управления клапанами в СМ(стир. маш.)-маломощный сим(типа МАС98-1А)+управление с оптопары(транзисторной),проще не придумаешь(ток открывания ЭК определяющий парам. симистора).
0 3
08.12.2012 15:21 #3
Мжно нарисовать схему или дать ссылку
10.12.2012 15:12 #4
MOC3063 посмотри даташит. там все просто. Если соленоид клапана более 1ампера то симистор туда же(в даташите есть)
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
10.12.2012 15:13 #5
Схема управления симистором, в том числе и через оптопару, есть в даташитах на оптопары с детектором перехода через нуль и много где ещё: http://tec.org.ru/board/moc3063m/120-1-0-588
Обычно мощности выхода МК PIC или AVR вполне хватает для коммутации светодиода оптопары. Но если уж совсем "кашерно", лучше всё-таки поставить простейший ключик на транзисторе.
"Цифровой" пишется через "и", а не через "ы". Если ваша техническая грамотность соответствует грамматической, обратитесь лучше к специалисту.
0 3
10.12.2012 20:44 #6
Спасибо. Симистор BT136-600E.127 подойдет в эту схему?
3 0
10.12.2012 22:30 #7
Да дело не только в симисторе, дело в нагрузке и исходя из нее родимой выбирается элемент управления. А 136-й потянет приличную нагрузку, шо там магнитный клапан, ему пускатель нипочем(мочьный), смотрите даташит, там усё написано! Удачи!
4 10
3 5
11.12.2012 00:50 #8
Здесь подробно описано такое подключение Управление мощной нагрузкой переменного тока
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
11.12.2012 01:06 #9
Надо только иметь в виду, что обмотка клапана - нагрузка ИНДУКТИВНАЯ. Т.е. должен быть диод защиты от самоиндукции и прочие элементы, подавляющие всякие "чудеса" реактивностей.
Ещё нюанс: у клапана, как и у реле, есть фазы СРАБАТЫВАНИЯ и УДЕРЖАНИЯ. Если энергоэффективность схемы играет роль, лучше коммутировать клапан не сетевым, а выпрямленным и сглаженным напряжением (оно должно быть МЕНЬШЕ сетевого!) через трёхуровневый ключ (т.е. на короткое время - до 200 мс - подаём напряжение срабатывания, потом опускаем его до напряжения удержания, чтоб не перегревать обмотку). Кстати, тогда вместо симистора можно обойтись более дешёвым тринистором.
0 3
11.12.2012 05:28 #10
Диод защиты от самоиндукции ставят при питании индуктивной нагрузки постоянным током. В электромагнитном клапане это увеличивает время переключения. Как правило ставят RC цепь. Надо ли добавлять её для данной схемы? Мощьность электромагнита 15Вт, 220В, симистор на 15А импульсного тока. Примерно какие величины?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
