Реализация включения блока питания автомагнитолы самой автомагнитолой
20.01.2013 15:26 #1
Дело такое. Хочу в качестве усилителя звука от компа задействовать магнитолу. По подключению звука вопрос решил - подаю сигнал на вход усилителя автомагнитолы.
А ещё бы хотелось, чтобы блок питания включался при включении автомагнитолы. Автомагнитола VW gama.
Вариант включился комп включилась магнитола не подходит, так как хочу оставить возможность послушать радио без включения компьютера.
Аватар для Borodach
199 55
20.01.2013 15:39 #2
На разъёмах большинства автомагнитол имеется вывод для активной антенны. На нём появляется напряжение при включении магнитоллы, вот его и используйте ...
20.01.2013 15:49 #3
Borodach
Може Вы имели в виду управление механизмом выдвыжения антены?
20.01.2013 15:57 #4
Сообщение от Borodach
Для того, чтобы на выводе для активной антенны появилось напряжение, нужно, чтобы питание было уже подключено к автомагнитоле. Я же хочу, чтобы после щелчка рукоятки "громкость" на автомагнитоле включился блок питания, который запитает автомагнитолу. Я понимаю, что блок питания можно включить тумблером, а потом включить автомагнитолу, но хочу заморочиться именно таким образом.
2,219 485
17 2
20.01.2013 16:00 #5
Ставить надо доп.БП,ватт на 200(запитывать от него обвес типа СД,винта...-разгружая основной БП),включать принудом-через PowON.(а этот сигнал подает АМ).
Аватар для Borodach
199 55
20.01.2013 18:53 #6
Сообщение от lllll
Borodach
Смотря что стоит в машине - либо активная антенна, либо выдвижная ...
20.01.2013 20:29 #7
Кстати, есть постоянно работающий блок питания, от которого запитывается ADSL-модем.
2,219 485
17 2
20.01.2013 21:00 #8
АМ нужно 12-14В,с током 3-5А,а модем,макс 1А...
20.01.2013 22:18 #9
Сообщение от alexzand
Не могу, к сожалению, понять ваших сокращений. Но говоря про блок питания модема, я подразумевал запитать им не магнитолу, а некую схему, которая включала бы блок питания автомагнитолы.
2,219 485
17 2
20.01.2013 23:27 #10
Ув.виктюк-в 5 посте уже сказано-доп БП(понимаешь?),стоит "под парами"-т.е. включен(тебя интересует канал +12В,ессно),включая/выключая АМ(авто-магнитолу) штатно,ты комп(осн. БП)не задействуешь-ферштейн?,это на "пальцах",а если хочешь по дежурке(+5В)+питалово адаптера-это НЕ инженерное решение(проще Геморр)...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
