Телевизор Daewoo KR14N5. Самопроизвольное переключение каналов
Страница 1 из 5
28.11.2009 17:42 #1
Телевизор DAEWOO KR14N5 при включении самопроизвольно переключает каналы без остановки.Можно остановить с пульта кнопкой MENU.Пока меню высвечивается телик работает нормально,убираешь MENU опять начинают переключаться каналы.Стоит микросхема TDA9381 походу в ней всё.Телетекста на телике нет.
Аватар для Quarx
28.11.2009 18:55 #2
Может быть залипла кнопка переключения телепрограмм по кольцу, расположенная на передней панели телевизора?
Аватар для Vadzz
29.11.2009 19:34 #3
Скорее всего так оно и есть - залипла кнопка. Но у меня был случай (единственный) - ТВ самостоятельно переключал каналы - проблема была в фотоприемнике (по-видимому, не работала АРУ и реагировал посторонние засветки, помехи).
Аватар для Quarx
30.11.2009 16:12 #4
В сети описывалась похожая проблем с этой микросхемой. Был пробит порт, к которому подключаются кнопки передней панели. Удалось устранить дефект, подтянув этот порт через резистор к +3,3В.
30.11.2009 20:42 #5
Подтянуть-это мне надо на 6-ой ножке подпаять сопротивление на 10 Ом к стоящему или заменить стоящее на 10-ти Омное? Посмотрел по цветовой-стоит на 47 Ом.Сейчас напряжение на 6-ой ножке 3,2 В. Заранее бдагодарен
30.11.2009 20:51 #6
Тщательно проверьте правильно-ли расшифровали маркировку резисторов. 10 Ом, 47 Ом вряд-ли могут использоваться в этих цепях.
30.11.2009 20:55 #7
От 6-Ой стоит 47 Ом-точно выпаял и проверил.Подскажи как поднять до 3,3 В?
Аватар для bobesh
01.12.2009 09:58 #8
6-я нога - это у TDA9381? Это видеопроцессор, а надо смотреть процессор управления. Схемы данной нет поэтому подсказать какой проц стоит не могу, но можно проследить, с которой микросхемой связаны кнопки передней панели то и проц.
Последний раз редактировалось bobesh; 01.12.2009 в 10:15.
Аватар для Quarx
01.12.2009 20:52 #9
Сообщение от bobesh
В этом телевизоре он один единственный "И швец и жнец...". В первом вопросе это сказано. А ножку, идущую на кнопки, согласен, нужно проследить, вдруг она не шестая. Может это зависит от прошивки.
02.12.2009 15:58 #10
На TDA9381 6-я проц.С сопротивлениями ничего не получилось.На нем вобще нет напряжения.Нашел +3В и на 6-ую.Все работает только от ПДУ.Микросхема должна греться?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
