Телевизор DAEWOO 14Q3M неработает блок питания
27.02.2011 14:58 #1
Телевизор DAEWOO 14Q3M модель платы CP-370, микросхема блока питания STR-S5707. БП в рабочем режиме работает нормально, напряжение в норме. При переходе в дежурный режим БП переходит в защиту. При повторном включении БП включается на 1 сек и выключается. При ремонте была заменена микросхема STR, резистор 3,3 Ом, транзистор строчной развретки. При проверке БП на лампочку дежурный и рабочий режимы работают нормально. По элементная проверка БП ничего не дала. Подскажите в чем может быть проблема?
27.02.2011 15:31 #2
Проверяйте строчную развертку.Строчный транзистор вероятнее всего снова сгорел.Может быть и ТДКС , но блок питания не причем его что-то садит...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
