Телевизор Samsung LE22C450E1W. Самопроизвольно изменяет громкость
03.03.2013 11:04 #1
Телевизор произвольно изменяет громкость. Проблема не в пульте ДУ - пульт отключен, батарейки вытащены. Отключал блок на котором находятся кнопки и фотоэлемент - проблема не ушла. Что еще можно проверить ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.03.2013 11:08 #2
УНЧ можно, питание его, сигнал на входе, динамик, цепь муте... Много чего...
03.03.2013 14:54 #3
Не думаю что УНЧ ... приходит именно команда на увеличение/уменьшение громкости (постоянно приходит) как если бы управление шло с пульта ДУ или с сенсорной панели ТВ, блок сенсорной панели уже отключал - не помогло, пульт ДУ выключен, батарейки вытащены. На команды с пульта ДУ на переключение каналов реагирует правильно но самопроизвольно меняет уровень звука от 0 до 100 и обратно-показывает индикацию смены уровня звука.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.03.2013 15:37 #4
Если жидкость какая-нибудь вредная не попала на ножки проца,то остаётся сам проц.
968 115
21 28
03.03.2013 15:57 #5
Сообщение от Igor2013
И я ничего пока не думаю. Что проверено из второго поста и где результаты проверок?
937 5
8 13
03.03.2013 21:06 #6
Найди, на какую ножку процессора приходит сигнал с кнопок, стань на неё щупом и посмотри напряжение, плавает или нет. И вообще, какое оно там без нажатых кнопок и при нажимании.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
