Телевизор Samsung CW29A114N. Не включается
Аватар для николай59
10 27
12.09.2012 11:10 #1
Телевизор SAMSUNG CW29A114N-шасси KS7A. Не включается. После 3-4 попыток иногда включается-работает нормально. Выключаем и включаем 10-15 раз подряд -работает. После 3-5 минут простоя все начинается снова. Напряжения в БП в норме. Может кто-нибудь подскажет где-же проблема?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.09.2012 11:30 #2
Все мелкие литики в первичке махни на новые. Обычно помогает.
И пайку, проверить бы.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.09.2012 17:21 #3
Чтобы подсказать, надо знать, что происходит и где.
Не включается
в ДР, в РР?
Лучше в вольтах, "нормы" у всех разные и там есть не только БП. Как насчёт остального?
10 27
12.09.2012 21:03 #4
Электролиты поменяю не вопрос. Подозрительные места пропаял. Напр. на вторичке +14, +8, +6, +112/деж/ +130/раб/......A/+3,2. A/+1,9. B/+3,3. B/+5,1. AMP+14. A+33. При включении несколько раз мигает светодиод. Если включение не прошло -с.диод горит постоянно и на команды с пульта не реагирует-т.е нужно полное выкл. от сети.
937 5
8 13
13.09.2012 00:42 #5
Литы меняй и в первичке, и во вторичке. Во время сбоя всплеск высокого идет? До строчного транзистора питание доходит в этот момент? До буферного транзистора? Пропаял возможно не всё.
10 27
13.09.2012 19:04 #6
Еще одна бяка. На экране появилось сервисное меню на фоне шумов.Команды с пульта игнорирует. ????.........
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.09.2012 19:15 #7
Вход в сервисное меню:
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
Выход POWER OFF Не получается?
968 115
21 28
13.09.2012 20:30 #8
Блин! Писал же: питания проца, памяти дать и ещё там куча замеров. Нет! Только вопросы спрашивать! ТС, ты на Форум экстрасенсов пишешь?
10 27
14.09.2012 19:15 #9
Питание БП и проц. прописаны выше.Сервисное меню появляется при вкл. телевизора. Т.е. из него надо выйти. К тому-же пульт не родной ,а MAC.
968 115
21 28
14.09.2012 19:45 #10
Сообщение от николай59
Вот эти? Не понял, кто из них кто, извиняюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
