Телевизор Toshiba 21CSZ2R1X, шасси S3E. Нет приема
2 18
23.03.2013 23:40 #1
Приветствую всех! Телевизор Toshiba 21csz2r1x, шасси S3E.
Состав: проц 8801CPCNG5HE5
бп tpw3543 STR G8656
CP D2539 на СР трансформаторе нет надписей
тюнер ENV59DA7G3
звук AN5274
память 24C08
кадровая AN5522
телевизор без пульта и хозяин чем-то замкнул в раене ИК приемника в результате пришлось заменить Q811 (L78MR05), а также звук AN5274 сильно грелась и просаживала, также надо менять ИК приемник (пока не приобрел) PIC-TB17. Телевизор включаеться разверки есть, по строкам не разворачиваеться по краям по 3см. Питания все есть в норме В+126V. на тюнере 5V b 33v есть. На кнопки не реагирует, меню вызвать нельзя. Есть развертки без каких либо шумов. Память менял, без толку. Подозрения на проц, но как его точно проверить?
Тип файла: djvu Toshiba_21CSZ2R1_S3E_chassis.djvu (852.5 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
24.03.2013 00:31 #2
Проц можно проверить только заменой. Без памяти пробовал включать?
Разберись что на что коротнул, следы обычно остаются. Почему была убита КРЕНка? Проверяй всё по пятивольтовой шине. На квадратной шине что-то происходит?
2 18
24.03.2013 01:12 #3
Без памяти не включал. Память ставил новую и потом включал. Кренку замкнули на массу. Квадратная шина -это клавиатура?
2 18
24.03.2013 03:59 #4
При включении-выключении на выводах памяти SDA-5v, scl-0.95v, обмена нет. Cмотрел осликом.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.03.2013 08:35 #5
Что значит "При включении-выключении"? Прозвони шины "SDA, scl" на землю в обе стороны без питания. Затем вынь еепром и сделай то же самое. Все это выложи.
2 18
24.03.2013 20:09 #6
С еепром на 5 выводе SDA-11ом, на 6 выводе SCL-5,1ом. Без еепром на 5 выводе SDA-10ком, на 6 выводе SCL-27ом.
968 115
21 28
24.03.2013 20:54 #7
Хмм... Что то как то... Не попутал там ничего, не ошибся?
С памятью и без всё меняется наоборот. И в обе стороны звони, меняй щупы.
937 5
8 13
24.03.2013 23:55 #8
С SDA что-то неправильно намерял, при таком сопротивлении 5 вольт быть не может. С SCL явные проблемы, ищи что на этой шине сажает напряжение, по очереди отключая элементы. Посмотри, на этих шинах частенько защитные стабилитроны стоят, может что-то с ними.
2 18
25.03.2013 09:39 #9
Вы правы, перемерял еще на 5 выводе SDA с ЕЕПРОМ И без в обе стороны звонил 10ком. На 6 выводе SCL без EEПРОМ 10,3ом, с памятью 10ом, отключал все с 58 вывода проца(куда приходит SCL) этов вывод звонится 10ом в любую сторону. По схеме в этих цепях должны быть стабилитроны, но они не установлены. Получаеться проц?
2,219 485
17 2
25.03.2013 09:46 #10
Приподними(отрежь)ногу проца-и сразу определишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
