Стиральная машина Indesit WT 80
27.07.2013 16:52 #1
После ремонта модуля (замена Q6;и 2 резистора), при включении кнопки "старт" ручка программатора вращаеться по кругу без остановки, индикаторы не светят. В чем проблема?
2,219 485
17 2
27.07.2013 17:07 #2
Прозвони все симисторы на плате,2003-ю замени..,ну и ТЭН на утечку.
27.07.2013 17:58 #3
Сообщение от alexzand
Что такое 2003 не понял?..Остальное норм.
27.07.2013 18:25 #4
Замок срабатывает и горит индикатор.
2,219 485
17 2
27.07.2013 18:29 #5
ULN2003-м/с драйвера ключей.
87 6
28.07.2013 13:27 #6
Машинка довольно пожилая,проверь состояние щёток двигателя.Так-же проверь симистр КА.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
29.07.2013 11:21 #7
ndesit WT 80
Модуль EVO1, в инете полно схем и прошивок.Проверь наличие +5V на С7_С8. Если его нет то скорее всего вылетел проц. Прошивку можно найти по индустриальному коду здесь http://http://zip.garant-ul.ru/index2.phphttp://zip.garant-ul.ru/index2.php
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 29.07.2013 в 11:26. Причина: ошибка
04.08.2013 13:20 #8
Напряжение на C1 + 2.9V ; на C7 +3.2V Почему так?
2,219 485
17 2
04.08.2013 13:43 #9
Либо не там взял общий,либо что-то садит -прозвони на омах каналы +5В,+12В...
04.08.2013 14:03 #10
После моста В1 +13.76 Общий брал на мосту В1. На С1 318 Ом; С7-256 Ом.
Последний раз редактировалось Aleks-dr; 04.08.2013 в 14:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
