Стиральная машина Indesit Wil 105. Постоянно моргает индикатор замка дверцы, KH1, KH2
22.05.2013 14:30 #1
Добрый день. проблема такова: машинка indesit wil 105 (ex) (bg),
при вкл. Постоянно моргает индикатор замка дверцы, и KH1, KH2.kody_oshibok_indesit_ariston_3.jpg. На кнопку вкл\выкл реагирует.
22.05.2013 14:39 #2
Набей-ошибки СМ Индезит.ТЭН на утечку прозвони,прочитай схожие темы раздела...
22.05.2013 16:04 #3
ошибка - f12-Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером!!! Походу модулю опа (
22.05.2013 16:17 #4
Может и так.Проверь/передёрни межплатные соединители,проверь питающие напряжения(+5В,+12В),про ТЭН уже писал-с него и начни.
Аватар для Александр Шкурин
23.05.2013 02:17 #5
Indesit WIL105
На кнопку вклвыкл реагирует
Как реагирует,включается режим стирки? Проверь толкатели кнопок доп.функций, бывает клинят.
23.05.2013 10:11 #6
При вкл. в сеть индикаторы светятся все, потом гаснут. При вкл. из кнопки вылазит ошибка f12.
23.05.2013 10:16 #7
А как проверить трансформатор на плате?
23.05.2013 11:40 #8
Он явно рабочий!Проверь питание +5В.
23.05.2013 15:40 #9
F12: Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой
- Проверить надежность контактов разъема J11 на плате
-Прозвонить провода, соединяющие разъем J11 с 5-контактным разъемом на плате дисплея
- Заменить основную плату.
- Заменить плату дисплея/светодиодов
Проверь электролиты на основной плате и прозвони межплатные соединения.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
