Стиральная машина Indesit WIL 85 малый уровень воды
12.02.2012 02:10 #1
Всем привет!При стирке набирает мало воды.Как можно это исправить?
12.02.2012 05:46 #2
Замена прессостата....Попробуйте продуть трубку идущую к прессостату.
Последний раз редактировалось alexzand; 12.02.2012 в 06:14.
12.02.2012 08:33 #3
При стирке машина набирает воду относительно загрузки, Сколько лет машине? И как она набирала раньше?
13.02.2012 15:17 #4
Ст.маш. 6лет.Она все время так набирает.Еле видно в барабане,белье болтается мокрым комом,качество стирки никудышнее.А вот если добавить 5-7 литров воды,через распределитель моющего-качество стирки отменное и вибрация уменьшается более чем в половину.Загрузка на уровень воды не влияет(ну на глаз незаметно).
13.02.2012 15:55 #5
Прессостат продули?Снимаете крышку-с правой стороны буднт блямба с подведенной к ней трубкой-это прессостат-узел контролирующий уровень воды в баке.Продуйте трубку ,посмотрите не деформирована ли она.Если нет замена пр-стата.Если есть желание уровень залива можно отрегулир. юстировочными винтами на пр- стате.Но это крайний случай!И вот еще что -убедитесь что машинка выставлена по вертикали- уход от оси ведет к таким последствиям(ЗАВАЛ вперед\назад)
13.02.2012 17:24 #6
Все верно но проблема с прессостатом появлялась также при формированию сигнала пустой бак то есть при сливе.А так если она постоянно так набирает регулировки не избежать, но предварительно прочитайте книгу АНАТОМИЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН там довольно просто выложено
13.02.2012 18:11 #7
Прессостат не продувал.Я догадывался,для чего эта "блямба".Еще бы знать какой винтик для чего.Машина выставлена по уровню.В режиме полоскания воды набирается до половины бака.
13.02.2012 19:22 #8
Я бы сказал-меняй прессостат...Хочешь с,эконномить 500р -покрути винтики(без ажиатажа)пол оборота влево-смотришь залив и т.д. Только все ходы-записывать.Можно еше так-дуешь в патрубок пр-та 1й шелчек срабатывание контакта нижн. уровня,дуешь еше сраб. контакт перелива.Но регулирю надо 1й!
13.02.2012 19:46 #9
Большое спасибо!На досуге порегулирую,если дефтный прессостат,то ничего не теряю.Спасибо за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
