После замены компрессора холодильник не в режиме
Страница 1 из 3
0 9
13.08.2013 22:07 #1
холодильник выпуска-1995года со временем потихоньку началось повышение температуры в общей камере до +10 мрозилка работала в режиме до -18
пригласил частных мастеров по гарантийному ремонту холодильников атлант их вердикт:
компрессор клапан на всасе не работает лепесток не полностью обмерзает значит может быть микротрещина это надо вскрывать и искать утечку наш вывод проще купить новый атлант
и остался я у разбитого корыта
на следующий день пригласил дядю витю с рембыттехники он осмотрел труп и сказал надо дозаправить фреоном и заправил
холодильник ожил-заработал в режиме -18 морозилка и +7-+5 общая камера
спустя 20дней холдильник начал увеличивать время работы и уменьшать время отдыха
в один прекрасный день сильно воняло гарью но компресор работал лепесток испарителя был полностью обмерший равномерно подумал что пришел голубой зверек(писец) терморегулятору
дал ночь и пол дня отдохнуть но замена терморегулятора ничего не дала компрессор начал вырубаться по термореле после сработки защиты включался после третьего щелчка. усилился металический звук клапанов. занялся поисками замены компрессора мастер витя с рембыттехники порекомендовал атлант-160. позвонив на фирму мне сказали что с головой на двухкамерный хватит атлант-140.
в этот период норд работал(умирал) с вентилятором обдува от компа.
поменяли компрессор на атлант-140 при заправке он пошел в нагрузку. отрезали капилярку а с нее еле дует поменяли фильтр на б.у.(другого не было под рукой) от холодильника lg. заправляли 12 фреоном.
в данны момент не выходит на режим .морозилка-7-12 общая+5 испаритель внизу растет глыба льда.
где копать?
Аватар для doubovitski
65 4
14.08.2013 15:38 #2
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...hladon_primesi
Сходите сюда. Я подозреваю, что
1: негерметичная сварка системы.
2: мастера заправили не тот фреон, который применяется для вашего типа хладоаппарата.
0 9
14.08.2013 16:09 #3
давление на шредере до включения компрессора 1.4бар
при работе компрессора падает до -0.5бар -0.3бар
ток-0.94а (по паспорту максимум 139ват-0.71а)
время работы компрессора-18-20мин перерыв-22мин(данные за четыре цикла)
на выходе с компрессора-70град после конденсатора температура с каждым витком понижается до 37град после фильтра(на ощупь теплее руки)
какие должны быть парметры на 12фреоне?
90 270
12 8
14.08.2013 21:13 #4
Сообщение от викторкор
где копать?
для начала укажите уважаемый какой у вас холодильник
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
0 9
14.08.2013 21:57 #5
норд 214-1 двухкамерный с верхним расположением МК
Компрессор Атлант с-к 140 н5-02 R12
90 270
12 8
15.08.2013 00:32 #6
есть некоторые вопросы 1) старый компрессор был R12 ? 2)после заправки была ли проверка на утечку течеискателем? 3) после замены заработал нормально уж потом стал плохо морозить ? 4) не холодный ли фильтр?
65 4
15.08.2013 16:12 #7
есть некоторые вопросы 1) ..... Вы подозреваете, что засорился или замаслился фильтр? Он ведь его не менял.
0 9
15.08.2013 22:24 #8
Сообщение от Ваген
1. R12
2.нет.после пайки и заправки обмыливание стыков. пака на медь с бурой.
3.заполнили до давления 0.5бар. включили компрессор в работу.по температуре конденсатора добавляли фреон.перепад температур+70 на входе в конденсатор. возле фильтра+37 после фильтра+36
4.систему не вакуумировали-немного стравливали фреон с воздухом (в деревне вакууматор-роскош)
0 9
15.08.2013 22:30 #9
мастер его менял но на б.у.-но рабочий(со слов мастера)
я ртом старый (снятый с системы) фильтр дул- сопротивление очень большое.
установленный втянул немного воздуха в себя сопротивление не значительное.
90 270
12 8
15.08.2013 22:41 #10
Сообщение от doubovitski
-но вставил фильтр бывший в употреблении , если раньше через него проходил 134тый то 12тый он не переварит,как я понял фильтр снятый от LG сто процентов 134ый фреон
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
