Доброго времени суток.
Не включается стиральная машинка, то есть, не реагирует ни на какие кнопки, дисплей не светится. Блок управления не разбирал, ключей пока нет. Подскажите, предохранитель по питанию есть ? Если да то где именно. Схему пока не нашёл, если есть у кого, буду признателен.
Ключи для снятия Э/Модуля не нужны-сними с пом.отвёртки(крест)-люк сзади-модуль ,пластик.рубашка,крепится к борту ещё 2-я винтами(звёздочка).Роль предохранителей выполняют:разрывной сопрот(10 Ом)и индуктивность(дроссель).Ну а так,надо всё прозванивать-обычный выход р.реза-следствие выхода из строя м/с ШИМ...
Спасибо, раскручу блок посмотрю, там звёздочка, ключ нужен.
Боковую крышку снял и увидел, что на машинке обрезан какой то блок, судя по всему "сетевой фильтр". Провода отрезаны от него и соединены напрямую. Оказывается где то пол года назад машинка переставала работать, тоже не чего не светилось и не включалось, жена вызывала мастера по ремонту, он сделал и сказал, что ничего страшного, просто контакты подгорели, типа зачистил и всё ок, штуку в карман и свалил. Блин мАСТЕР однако. |
Отсюда вижу-кондер 470*10В(это питалово проца,кстати)припух!,менять.Работал с приборами?Если да-слева,в низу разьем J1 соедини с сетью,меряй напругу на С16,С20-должно быть12В,6.3В,если так,проц должен завестись...
