Стиральная машина Indesit WIUN 102. Нет 12 В на выходе БП на плате EDT0117.11
15.06.2014 14:32 #1
Машинка не включается.
На плате нет видимых горелостей.
ТЭН прозвонил 31,5 Ом.
Тахогенератор 4,5 Ом.
Статор двигателя 2,5 Ом.
Ротор электродвигателя 68,5 Ом.
на выходе бп нет 12в.
вроде все прозвонил все в норме.
прошу ваши подсказки и предложения.
16.06.2014 15:20 #2
поменял 1nk60 появилась напруга на выходе бп 12в.
нокода подцепил нагрузку с основной лпаты то сразу упала до 4в.
2,219 485
17 2
16.06.2014 16:38 #3
Проверяй,где просадка-в первую очередь УЛН2003,прозвони канал+12В на омах(есть ли переход?)-если садит,пробуй поднять питающие ноги((8,9 пины)-если просадка ушла,то УЛН под замену.
16.06.2014 20:16 #4
вот что получилось в конечном итоге.
при замене 1nk60 на имеющийся 3n60 бп зароботал, но с нагрузкой проседал до 4в.
при долнейшем мучении заметил на дороге контактной трещинку. устранил ее и проверил еще раз, без изменений.Так как не был уверен в правильности подмены поставил обратно 1nk60 и але заработало.
ИТОГ- НЕЗАБЫВАЕМ ПЕРВОЕ ПРАВИЛО, ПЕРЕД РЕМОНТОМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАТУ.
хотя трещина как раз была на плате бп в разрезе основной платы(то есть в их стыке).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
