Всем привет!
Я в этом деле новичок. ![]() В общем вопрос такой, нужна простенькая схема для переключения с тремя позициями и одной кнопкой. Принцип работы такой: при подаче 12в на схему ни чего не включено. При нажатии на кнопку 1 раз включается первый выход. При нажатии второй раз включается второй выход и отключается первый. При нажатии третий раз включается третий выход и отключается второй. При нажатии четвертый раз третий выход отключается и так по кругу. На выходах будут стоять реле.Помогите с такой схемой, пожалуйста.
Самым простым будет использование какого-либо счётчика, например 561ИЕ8 (4017). Работать это будет как-то так (извиняюсь за качество анимации):
На выходы повесить транзисторы, реле. В общем, за основу можно взять любую схему «бегущих огней». |
Вам придётся использовать кольцекой счётчик. http://metal-russia.com/koljcevoy-schetchik.html плюс формирователь импульса.
Или счётчик с дешифратором. просто кнопкой без формирователь не обойтись из-за дребезга контактов. |
Схема antonydublin то, что надо. Только счетчик 155ИЕ8 питается от 5 вольт, не от 12. Придется ставить стабилизатор. Все остальное чики-пуки) выходные уровни ТТЛ 0.2/2.6В
upd: Пардоньте.. 561 у него. Все нормально 12 вольт. Невнимательный я)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Готовое устройство. Защищено от дребезга программно. Выходные каскады для реле и схема подключения реле.
Маленькое, простое. Прошивку и исходный код прикрепляю.
BUZ20 мосфет дороговат. Хватило бы и на 20В, или копеечного биполярного. За такой PIC, во всяком случае у нас, тоже целых 2$ возьмут. Не предусмотрена возможность наращивания количества реле - а вдруг клиент затребует 8 штук (что можно было бы регулировать джампером). Плюс, раз в схеме МК, можно было бы ввести подстройку скорости переключения между каналами - а вдруг там нагрузка какая-то инерциальная - двигатели или ещё что. Нет индикаторов активного канала - без светодиодов схема не выглядит новогодней :-) Мой шеф начал бы критику именно с последнего. В общем шучу.
Схема минимальна и проста в сборке, но учитывая отношение топик-стартера к вопросу, врядле он станет повторять что-либо.
Последний раз редактировалось antonydublin; 09.03.2014 в 12:43.
а без процессора никак?
тоже ищу схему с подобным функционалом - циклическое включение нагрузки одной кнопкой: раз нажал -"вкл1", два- "вкл2".. последний раз "выкл". хочу переменный резистор таким образом заменить для регулировки выходного напряжения в БП. |
