Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 1 из 8
4 27
07.09.2014 07:28 #1
Приветствую всех! Нужна схема преобразователя 6в/220в для питания ламп-экономок общей мощностью 100-150вт. Как я понимаю,экономкам пофиг частота и форма напряжения и можно обойтись без огромного транса на 50гц. В общем - буду признателен за помощь ибо в нете куча схем 12/220 а 6/220...
П.С.Аккумулятор у меня какой-то военный,по габаритам ампер 200,так что 150вт для него фигня
Заранее спасибо.
08.09.2014 08:01 #2
На 6 вольт и TL494 может не запуститься, так что только на транзисторах. Вариант тупиковый !!!
13 1
08.09.2014 08:58 #3
Всё не так плохо. Нужен повышающий преобразователь DC-DC питания ШИМ. Например этот http://www.aliexpress.com/item/Buck-...866972338.html. А там уже и TL494 с полевиками на выходе (схема из даташита). Но трансформатор всё равно придётся мотать.
4 27
08.09.2014 09:04 #4
Благодарю всех за участие.Просмотрел ПДФ на таймер 555,у него питание от 4,5в.Нашел мосфеты с допустимым напряжением на затворе 5в но при этом моща в 2 раза падает: irl3103 . irl3803 .Ну и, наверное,нагрев больше.
Так может не стОит мучиться,взять готовую схему на 555 и уменьшить низковольтную обмотку транса?
211 44
3 5
08.09.2014 09:04 #5
для повышения лучше использовать LM2577, ток там вроде небольшой должен быть, можно и MC33063
08.09.2014 11:13 #6
Лучше сделать дополнительную обмотку на трансформаторе для питания микросхемы к примеру 494. Запуск осуществлять заряженным конденсатором на плюс питания.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.09.2014 11:53 #7
...ставьте конденсаторний удвоитель напрежения, а после - все по порядку....
08.09.2014 12:15 #8
Примерно так
Тип файла: jpg примернаясхема1.jpg (70.2 Кб, 0 просмотров)
4 27
08.09.2014 17:40 #9
Всем спасибо за участие!После долгих размышлений и анализа Ваших советов решил делать аппарат на 494 микросхемке а для её питания заказал вот это: http://www.radiomir.dp.ua/%D0%BF%D1%...09-lm2577.html (цена в гривнах) Интересно что сама 2577 стОит за полтинник
Еще раз всем спасибо.
85 17
4 0
08.09.2014 19:27 #10
Может проще светодиодные лампы применить - и схема проще и экономичней в 2 раза!
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
