Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите решить задачи.
1) Необходимо определить общий ток в цепи (схема на рисунке) 2)Что происходит с импульсом, когда он проходит через два параллельно подключенных конденсатора (1 мкФ каждый). Перед этим еще последовательно включен резистор 1кОм. Амплитуда импульса 1В. |
Первая задача "на сообразительность". R1, R2 и R3 включены параллельно. Все три резистора одинаковые, по 10 Ом. Суммарное сопративление 10/3 Ом = 0,333333....
Вторая задача. Параллельно подключенные конденсаторы по 1мкФ - ёмкость = 2мкФ. Следует рассматривать цепь последовательно включенных сопративления и ёмкости (дифференцирующая цепочка) формулы в справочнике по эл.технике. |
Администратор
А то уважаемый студент, возьмет, да перепишет все под "копирку" ...
Обилие подобных вопросов на форумах по радиоэлектроннике подтверждеуют высказаное в статье http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=65605
Ну ребята ,это же простые формулы не превращаемся ли мы всправочник по ответам к задачам...
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Спасибо большое.
Еще один вопрос: какое напряжение будет после диодного моста на параллельно включенном конденсаторе, если на входе схемы переменные 220 В? Я, кстати, не студент, а недавно закончил универ телекоммуникаций. У связистов на схемотехнику и электротехнику не очень напирают. Эти задачки просят решить при приеме на собеседование. |
При указании напряжния переменного тока указывается ЭФФЕКТИВНОЕ значение. Эффективное значение переменного тока - это значение постоянного тока, который, проходя через активную линейную нагрузку (скажем, резистор), выделяет за тот же промежуток времени такое же количество тепла, какое выделит в этой нагрузке переменный.
При выпрямлении переменного тока конденсатор зарядиться до амплитудного значения тока. Оно в "квадратный корень из 2" (1.41) раза больше. |
.....ЗДР всем!...
и помогайте! на работе стичка м/у колегами про режим работи МОС-полевиков.... до драки недошло , но еще не вечер... вопросов два: 1. АС-режим -> какого будет напрежение на нагрузке? 2. ДС-режим, (т.е. при перепутанними истоком и стоком) -> какого будет напрежение на нагрузке? ![]() ....посилаю соответственно две картинки...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
| Ответ |
| Метки |
| инверсний режим |
| Похожие темы |
