Задачи по электрическим цепям
06.07.2010 15:54 #1
Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, помогите решить задачи.
1) Необходимо определить общий ток в цепи (схема на рисунке)
2)Что происходит с импульсом, когда он проходит через два параллельно подключенных конденсатора (1 мкФ каждый). Перед этим еще последовательно включен резистор 1кОм. Амплитуда импульса 1В.
Тип файла: jpg 06072010369.jpg (132.2 Кб, 18 просмотров)
06.07.2010 17:01 #2
Первая задача "на сообразительность". R1, R2 и R3 включены параллельно. Все три резистора одинаковые, по 10 Ом. Суммарное сопративление 10/3 Ом = 0,333333....
Вторая задача. Параллельно подключенные конденсаторы по 1мкФ - ёмкость = 2мкФ.
Следует рассматривать цепь последовательно включенных сопративления и ёмкости (дифференцирующая цепочка) формулы в справочнике по эл.технике.
Администратор
Аватар для Admin
06.07.2010 18:16 #3
Сообщение от lllll
Небольшое уточнение по численным значениям - суммарное сопротивление 10/3 Ом =3,3333...
А то уважаемый студент, возьмет, да перепишет все под "копирку" ...
06.07.2010 19:10 #4
Admin
Спасибо за указание об ошибке.
06.07.2010 19:44 #5
Ну ребята ,это же простые формулы не превращаемся ли мы всправочник по ответам к задачам...
06.07.2010 20:35 #6
Обилие подобных вопросов на форумах по радиоэлектроннике подтверждеуют высказаное в статье http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=65605
Аватар для sirak
07.07.2010 02:06 #7
если не мы ,то ист форум радиолоцмана , то еще кто будет ответит на эти вопросы,нашими ответами мы помогаем молодым стать немного умнее ,а это хорошо и эти формулы для нас простые ,а лудя впервые столкнувшим с электроникой ,темный лес
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
07.07.2010 15:42 #8
Спасибо большое.
Еще один вопрос: какое напряжение будет после диодного моста на параллельно включенном конденсаторе, если на входе схемы переменные 220 В?
Я, кстати, не студент, а недавно закончил универ телекоммуникаций. У связистов на схемотехнику и электротехнику не очень напирают. Эти задачки просят решить при приеме на собеседование.
07.07.2010 22:06 #9
При указании напряжния переменного тока указывается ЭФФЕКТИВНОЕ значение. Эффективное значение переменного тока - это значение постоянного тока, который, проходя через активную линейную нагрузку (скажем, резистор), выделяет за тот же промежуток времени такое же количество тепла, какое выделит в этой нагрузке переменный.
При выпрямлении переменного тока конденсатор зарядиться до амплитудного значения тока. Оно в "квадратный корень из 2" (1.41) раза больше.
Аватар для hrpankov
03.10.2014 16:26 #10
.....ЗДР всем!... и помогайте! на работе стичка м/у колегами про режим работи МОС-полевиков.... до драки недошло, но еще не вечер... вопросов два:
1. АС-режим -> какого будет напрежение на нагрузке?
2. ДС-режим, (т.е. при перепутанними истоком и стоком) -> какого будет напрежение на нагрузке?
....посилаю соответственно две картинки...
Тип файла: gif mosfet АC vopros.GIF (3.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif mosfet DC vopros.GIF (6.7 Кб, 0 просмотров)
инверсний режим
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
