Не работает реле-регулятор
Страница 1 из 3
13 78
2 2
20.10.2014 17:57 #1
Подскажите в чём проблема? На выводе "Ш" реле только 6,2 вольта, вместо 12 вольт. Прилагаю схему и данные измерений.
Последний раз редактировалось Игорь069; 20.10.2014 в 18:02.
84 12
1 1
20.10.2014 19:19 #2
Режимы мерить надо относительно земли (минуса).
Подключите нагрузку между Ш и +12 в.Можно лампочку 12 V 6W.
Источник питания с регулировкой выходного напряжения.Замерьте режимы при напряжении питания 10 вольт и 16 вольт.
13 78
2 2
20.10.2014 20:33 #3
Вот сделал:
20.10.2014 21:04 #4
Игорь069
Столь странные значения измеренного напряжения объясняются его не корректным методом.
1 нагружать РР надо непосредственно катушкой возбуждения генератора. В отличии от лампочки они имеет достаточно высокую индуктивность, что влияет на работу РР.
2 Измерение наиболее распространёнными приборами не покажут истинного значения. Т.к форма сигнала сильно отличается от синусоидально, на который они ориентированы. Но позволят обнаружить наличие регулирования.
И как заметил Edmondas Режимы мерить надо относительно земли (минуса).
862 380
24 1
20.10.2014 21:08 #5
http://supermexanizmy.ru/elektro/avto/12
http://gruzovik-d.ru/index.php?optio...:zil&Itemid=95
почитай вот по этим ссылкам....
84 12
1 1
20.10.2014 21:28 #6
VT1 работает нормально.При пониженном напряжении должны открытся VT2, VT3.А они не открываются.Надо их проверить или заменить.
Я не согласен с IIIII насчёт нагрузки.При такой "замедленной" проверке вполне подходит лампочка.При пониженном напр. питания, лампа горит.При повышенном напр. пит.,лампа гаснет.
Последний раз редактировалось Edmondas; 20.10.2014 в 22:00.
264 202
4 1
20.10.2014 22:48 #7
Сообщение от Игорь069
Б.А.Данов, В.Д.Рогачёв Электронные приборы автомобилей. Москва "Транспорт" 1992г. стр.64-68.
Тип файла: jpg IMG_0630.JPG (617.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0631.JPG (617.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0632.JPG (654.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 26.10.2014 в 11:46.
264 202
4 1
20.10.2014 23:43 #8
Вот сделал:
Если стабилитроны Д816Ж исправны ( или хотя бы один из них)- измерьте его напряжение стабилизации, что это за зверь? Таких раньше не встречал. Далее внимательно, лучше с лупой проверьте дефекты монтажа на плате на предмет "сухой пайки", проверьте на соответствие номиналу сопротивленние резисторов в цепи Б-Э силовых транзисторов и исправность транзисторов. Токи эмиттеров должны быть примерно равны, а у Вас они отличаются в три раза (если судить по напряжению на шунтах). Измерительный узел (Т1) исправен. Все измерения выполняйте при подключённой нагрузке 3А.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.10.2014 06:28 #9
Можно проверить работоспособность транзисторов - перемыкаешь пинцетом базу с эмиттером и смотришь как меняется напруга на коллекторе...
21.10.2014 07:49 #10
Edmondas
Ваше замечание принято. Вы правы....
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
