Всем привет! Максимальный ток зарядки моего зарядника 5 ампер, амперметр на 5 ампер, хочу сделать так, чтобы загорался светодиод если ток превысит 5 ампер, допустим 5,5 или 6, зарядку берут у меня и могут на всю включить, а так будет гореть светодиод, мол перегруз, как это можно осуществить? спасибо заранее
Сделай защиту с отключением. Геркон не измерительный прибор : - имеет гистерезис. - реагирует на скорость магнитного потока в обмотке. |
Согласен с
hrpankov. Маленький геркон можно прикрепить к выходному проводу или обмотать выходной провод прямо на геркон. Число витков подобрать экспериментально. ТС нужен лишь индикатор. С уважением... |
Геркон для такой схемы действительно самое лучшее. Либо вместо геркона можно попробовать применить автомобильное реле, намотав дополнительную обмотку. А самое простое и дешевое - поставить в цепь 5 А обычный автомат. Например Автоматический выключатель ABB SH201L C6.
