Индикатор перегрузки по току зарядного устройства
Страница 1 из 3
9 16
02.02.2017 10:26 #1
Всем привет! Максимальный ток зарядки моего зарядника 5 ампер, амперметр на 5 ампер, хочу сделать так, чтобы загорался светодиод если ток превысит 5 ампер, допустим 5,5 или 6, зарядку берут у меня и могут на всю включить, а так будет гореть светодиод, мол перегруз, как это можно осуществить? спасибо заранее
Светодиодные драйверы играют решающую роль в обеспечении стабильной и эффективной работы LED-систем, защищают от перепадов напряжения и поддерживают функции диммирования, изменения цветовой температуры и интеграции в системы управления (DALI/DALI-2, KNX). Они применяются в освещении, промышленной автоматизации, архитектурной подсветке и умных домах. КОМПЭЛ предлагает широкий ассортимент LED-драйверов, включая продукцию MEAN WELL, зарекомендовавшую себя как надежное решение для профессиональных задач.
500 352
141 0
02.02.2017 10:37 #2
Герконом.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
12 2
2 0
02.02.2017 12:15 #3
Сообщение от Андрей314
Если никто не смотрит на стрелку амперметра то ко будет смотреть на светодиод ?
Сделай защиту с отключением.
Сообщение от hrpankov
Герконом.
Геркон не измерительный прибор :
- имеет гистерезис.
- реагирует на скорость магнитного потока в обмотке.
817 280
46 1
02.02.2017 15:31 #4
Согласен с
hrpankov. Маленький геркон можно прикрепить к выходному проводу или обмотать выходной провод прямо на геркон. Число витков подобрать экспериментально. ТС нужен лишь индикатор.
С уважением...
256 193
3 1
02.02.2017 21:52 #5
Пожалуйста схему Вашего ЗУ. Можно сделать, чтобы ЗУ отключалось притоке больше 5 А, а можно, чтобы больше 5 А не давал. Вам как больше нравится?
256 193
3 1
02.02.2017 23:10 #6
Можно так:
Тип файла: jpg БП 24 - копия.jpg (112.0 Кб, 0 просмотров)
9 16
03.02.2017 18:08 #7
Вот его схема:
Регулирование тока осуществляется переключением числа витков вторичной обмотки трансформатора
Тип файла: jpg 20170203_230016.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
175 59
14 2
03.02.2017 21:27 #8
Геркон для такой схемы действительно самое лучшее. Либо вместо геркона можно попробовать применить автомобильное реле, намотав дополнительную обмотку. А самое простое и дешевое - поставить в цепь 5 А обычный автомат. Например Автоматический выключатель ABB SH201L C6.
256 193
3 1
03.02.2017 21:38 #9
Вот его схема:
Это самое лучшее ЗУ. Все "улучшения" сделают его хуже. Не давайте его неадекватам и всё! Если это поможет, то схема индикатора в посте 6.
9 16
04.02.2017 05:01 #10
Я тут новичок, пост 6 это где?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
