Защита аккумуляторов от перезаряда
Страница 1 из 8
28 12
1 1
10.02.2015 12:01 #1
Уважаемые форумчане. Помогите решить вопрос. Имеется прибор с двухполярным питанием +15 -15 Вольт и током нагрузки менее 100 мА. Первичный источник – 2 литий-ионных аккумулятора по 9 Вольт ёмкостью 780 мАч. Рабочие напряжения +15 и -15 Вольт образуются от повышающих DC-DC преобразователей на микросхемах XL6009E1. Общая земля появляется только с выхода этих преобразователей. См. схему:
Для защиты от переразряда в каждое плечо питания +15 и -15 Вольт нужно включить схему отключения нагрузки по любому из 2-х приведённых вариантов. См. схемы:
На практике всегда один из аккумуляторов раньше другого разрядится до порогового напряжения и схема защиты отключит своё напряжение от нагрузки раньше другого. Получится перекос питания, когда одно напряжение отключилось, а второе присутствует, то есть нагрузка полностью не отключилась.
Нужно, чтобы при разряде одного аккумулятора сработали обе схемы защиты от переразряда, то есть, чтобы нагрузка была полностью отключена от питания, и чтобы после отключения не было потребления тока.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать, Я думаю, схемы с механическими реле и оптопарами не подойдут.
Может быть, можно с одной схемы защиты управлять затворами полевиков в обеих схемах, только как-то развязать цепи. Как можно решить этот вопрос?
Тип файла: jpg Функциональная схема.jpg (17.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема 1.jpg (17.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема 2.jpg (20.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось uepapx; 12.02.2015 в 10:25. Причина: Неправильно назвал
21 8
10.02.2015 12:22 #2
Почему не взять за основу специализированную микросхему?
К примеру S-8232.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.02.2015 17:03 #3
....можно все ето питать от одного акума 9в... потом контакти релле... потом два ДСДС.... и при падении напрежения или перекосе -> шелкнуть релюгой...
28 12
1 1
10.02.2015 17:44 #4
Сообщение от vartom
К примеру S-8232.
Да, не вопрос, что применить. Хоть схему на рассыпухе, что я предложил, хоть микросхему S-9232. Вопрос не в этом. Как первой микросхемой отключать 2 аккумулятора, и второй микросхемой отключать те же 2 аккумулятора? И потом, по заряду вопрос решён - есть встроенное зарядное устройство с контролем по перезаряду.
Последний раз редактировалось uepapx; 10.02.2015 в 18:01.
28 12
1 1
10.02.2015 17:48 #5
Сообщение от hrpankov
Я писал. Релюхи не прокатят. Они либо во время работы жрут питалово, либо после отключения нагрузки будут его жрать.
Да, и от 1 аккума на 9 Вольт выдать 2 разнополярных напряжения по 15 Вольт, или поднять напругу сразу до 30 Вольт и делать искусственную среднюю точку - в обоих случаях кпд будет ниже плинтуса.
Последний раз редактировалось uepapx; 10.02.2015 в 17:57.
10.02.2015 18:24 #6
uepapx
А по какой причине Вы не хотите просто повысить выходное напряжение DC-DC в два раза, а затем сформировать из него +V и -V. Необходимо и достаточно добавить лишь 157УД1? В этом случае будут полностью реализованы возможности контроллера аккумулятора.
866 125
9 5
11.02.2015 02:22 #7
Так не пойдёт. Эта схема будет работать, если будут соединены минусовые выводы обоих батарей, что недопустимо. См. пост #1.
23 28
11.02.2015 08:36 #8
Сообщение от vartom
К примеру S-8232.
например МАХ743?
Тип файла: jpg мах743.jpg (57.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2015 09:43 #9
....надеюсь у XL6009E1 есть вход управления типа он/оф?... так изпользуйте его..
28 12
1 1
12.02.2015 10:02 #10
Сообщение от vishz
Если разговор о функциональной схеме то, по каким это таким физическим законам она не будет работать? Если не соединены земли - так это ещё лучше. Каждая земля работает до поры до времени независимо от другой, до момента, когда выходные напряжения объединяются на выходе преобразователей и появляется общая точка, которая имеет потенциал 0 Вольт и назначается землёй.
Тем более, что это реальная схема, которая собрана и работает на приборе.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
