Термопот не выключается, кипит постоянно
27 74
5 1
28.10.2024 14:39 #1
Термопот не выключается, кипит постоянно в режим подержания температуры воды, выходит, если отключить от сети провод и подключить,назад. Тепловое реле, нагрева(нижнее, реле) заменил. Не чего не изменилось.
1,470 158
483 1
28.10.2024 15:35 #2
Ну, не знаю, почитайте в Сети, как работает автоматический выключатель в обычном чайнике ...
Пар поступает в специальную трубку внутри корпуса и поднимается по ней, и так попадает к автоматическому выключателю с термостатом. Когда термостат срабатывает, техника отключается. Этот принцип работы электрического чайника будет несколько отличаться, если речь идет об устройстве с регулировкой температуры.
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
27 74
5 1
28.10.2024 17:11 #3
Сообщение от kovigor
не обнаружил такого
Тип файла: jpg схема порт.jpg (139.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
28.10.2024 17:34 #4
А вы его и не обнаружите, в чайнике этот механизм в ручке скрыт, так что, не зная, где его искать, вы его и не заметите ...
27 74
5 1
28.10.2024 17:38 #5
в схеме его, тоже нет
1,470 158
483 1
28.10.2024 21:31 #6
Может, реле залипло, управляющее нагревателем ?
27 74
5 1
28.10.2024 22:39 #7
Реле проверял, отключается при 80 градусах. Есть предположение еще,что что-то коротит в цепи, кнопки включения повторного, кипячения. Возможно дело в реле GK3FF12VDC-S-A.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
