Добрый вечер! Началось с того, что машинка через несколько минут после включения начала выдавать ошибку Pf, замерил напряжение в сети (230В), под нагрузкой не проседает, стабильное.Разобрал модуль, пропаял несколько контактов, там были отверстия в припое.Когда включил, модуль стал просто включаться и выключаться постоянно с определенной частотой, которая иногда ускоряется.Рэле пробовал менять местами, щелкает на конкретном месте. На кнопку приходит с модуля меньше 1В и это напряжение постоянно туда сюда прыгает, меня полярность.Отключил плату индикации,все тоже самое.Пока подозрение на шим контроллер, могу ошибаться, может у кого то есть идеи, что вызывает постоянное переключение рэле и соответственно выключение и включение модуля?
Причём тут ПЛАТА ИНДИКАЦИИ????
Вызови Мастера. Шимку тебе не осилить. P.S. Нейтраль к машинке приходит ??
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.12.2015 в 10:11.
Про мастера это наверно неудачная шутка) Шимку я не собираюсь осиливать, ее просто менять нужно.. А так как она вообще не ищется и не пробивается ни в поисковиках, ни на али.. то тут и ступор.. ДОноров нет, поэтому сложно, кстати доноров нету и у других местных мастеров, про которых ты речь завел п.с. Ну конечно нейтраль есть, так как напряжение то есть и оно скачет! с определенной частотой, которая переодически может и меняться |
А ничего, что на плате индикации стоят уэленки (либо аналоги), в случае выхода из строя которых модуль даже не включится???
Последний раз редактировалось Глоба; 17.12.2015 в 09:50.
Спасибо, попробую p.s. Почистил ее получше оказывается не 4 в конце, а H, и она теперь находится!
Последний раз редактировалось genyfild; 17.12.2015 в 14:54.
| Ответ |
Страница 1 из 3
