Ремонт стиральной машины LG F10B8ND. Включается, выключается, щелкает входное реле
Страница 1 из 3
1 5
09.12.2015 02:27 #1
Добрый вечер! Началось с того, что машинка через несколько минут после включения начала выдавать ошибку Pf, замерил напряжение в сети (230В), под нагрузкой не проседает, стабильное.Разобрал модуль, пропаял несколько контактов, там были отверстия в припое.Когда включил, модуль стал просто включаться и выключаться постоянно с определенной частотой, которая иногда ускоряется.Рэле пробовал менять местами, щелкает на конкретном месте. На кнопку приходит с модуля меньше 1В и это напряжение постоянно туда сюда прыгает, меня полярность.Отключил плату индикации,все тоже самое.Пока подозрение на шим контроллер, могу ошибаться, может у кого то есть идеи, что вызывает постоянное переключение рэле и соответственно выключение и включение модуля?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.12.2015 10:06 #2
Причём тут ПЛАТА ИНДИКАЦИИ????
Вызови Мастера.
Шимку тебе не осилить.
P.S. Нейтраль к машинке приходит ??
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.12.2015 в 10:11.
1 5
10.12.2015 00:17 #3
Сообщение от corbyn50011
Вызови Мастера.
А ничего, что на плате индикации стоят уэленки (либо аналоги), в случае выхода из строя которых модуль даже не включится???
Про мастера это наверно неудачная шутка)
Шимку я не собираюсь осиливать, ее просто менять нужно.. А так как она вообще не ищется и не пробивается ни в поисковиках, ни на али.. то тут и ступор.. ДОноров нет, поэтому сложно, кстати доноров нету и у других местных мастеров, про которых ты речь завел
п.с. Ну конечно нейтраль есть, так как напряжение то есть и оно скачет! с определенной частотой, которая переодически может и меняться
389 71
264 858
10.12.2015 10:47 #4
Ищите кз по питанию: выходы uln на силовом модуле, защитные диоды реле и т.д.
Ну и, возможно, где-то соплю при пайке посадили.
Аватар для bevelsi
97 215
10.12.2015 20:29 #5
проверь на плате индикации все диоды
1 5
15.12.2015 09:06 #6
Диоды и другую обвязку проверил, все цело.. Что же может с определенной частотой вызывать переключение рэле..?!
389 71
264 858
15.12.2015 12:28 #7
Выше уже сказали: ищите утечку по цепям питания.
75 77
17.12.2015 09:38 #8
Сообщение от genyfild
А что за ШИМ хитрый. Ничего необычного я на лыжах не видел. Стандартные ШИМы. Проверяйте в первую очередь ее родимую. Иногда из-за перегрева микры срабатывает зашита. Самый быстрый способ проверить подсади радиатор. Если отработает нормально попробуй заменить.
Последний раз редактировалось Глоба; 17.12.2015 в 09:50.
1 5
17.12.2015 10:01 #9
Сообщение от Глоба
Шим:A60594 SK361 (нигде не могу найти даже похожего на него)
Спасибо, попробую
p.s. Почистил ее получше оказывается не 4 в конце, а H, и она теперь находится!
Последний раз редактировалось genyfild; 17.12.2015 в 14:54.
1 5
18.12.2015 12:22 #10
Заказал шим и реле, пока дальше проверяю обвязку шима
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
