Телевизор Goldstar CF-20A80Y, шасси MC-41. Нарушен баланс цветов и фокусировка
Страница 1 из 3
2 0
10.05.2017 20:32 #1
Мой телевизор Goldstar CF-20A80Y, шасси MC-41 состоит из:
-центр.процессор IC01 GS8334-09A
-память IC02 24C02
-видеопроцессор IC501 TA8690, IC202 LA7222
-УНЧ IC601 TDA 2006, IC502 TA8750
-тюнер T181 ZR1A707D
-тр-р строчной развертки T401 154-177B (аналог HR-7485)
-выходной транзистор строчной развертки Q402 2SD1555
-блок питания IC802 STR-S6707
-кадровая развертка IC301 TA8445K
Пульт: 105-210D, микросхема в пульте U01 KS51800-15.
Сервисное меню отсутствует.
1)Проблема-нарушен баланс цветов. На растре преобладает красный цвет(см. рис.1). Питающие напряжения все в норме, кроме питания на видеоусилители 150 V DC вместо 180 V DC и накала(приблизительно 4,5 V -измерение в режиме AC Sin формы). Цветоразностные сигналы присутствуют на ПК-проверял осциллографом. Прозванивал разъем ЭЛТ на ПК-звонится. Для интереса откинул Red сигнал. На растре стал превалировать сине-зеленоватый оттенок(см. рис.2). Почему, когда все цвета подаются, то превалирует красный?В режиме TV-обычный "белый шум" при отсоединенной антенне, фон красноватый.
2)Все снимки сделаны в режиме AV. Но в этом режиме растр должен быть черный. У меня же-светится одним из цветов(красным или сине-зеленым при откинутом красным). У знакомого есть почти точно такой же телевизор Goldstar CF-20A80B. Привожу для примера фото его телевизора в режиме AV(см.рис.3).Не походит ли эта засветка моего ТВ в режиме AV на обратный ход лучей строчной развертки?
3)На мой взгляд, нарушена фокусировка. Сравните рис. 2 и рис.3. Может ли нарушение фокусировки быть следствием недостатка фокусироющего напряжения? Вкупе с тем, что просажено питание на видеоус. и накал, т.е. вся вторичка за исключением низковольтных напряжений, может ли это все быть следствием потери емкости конденсатора обратного хода строчной развертки?
4)Если вы заметили, служебный символ "AV" на рис.1 имеет желтоватый цвет. А желтый=красный+зеленый. Т.е. мы с уверенностью можем предположить, что в случае рис.1 зеленый цвет присутствовал!
5)...Но красный цвет у меня начал превалировать после того как я заменил EEPROM 24С02B(у меня она была неисправной). Я поставил чистую, как и советовали. Может ли причина быть в ней? Нужно ли ее прошивать? Сервисный режим мой ТВ вроде как не имеет. До того как заменить EEPROM, растр ТВ в режиме AV представлял мелкоструктурную черно-белую сетку, кароче если смотреть издалека-бело-серое излучение экрана(к сожалению, не заснял перед тем как менять память).
P.S. Если вы заметили горизонтальные белые полоски в верхней части растра на рис.1, то бишь лучи обратного хода. Я их устранил путем замены эл. конденсатора в цепи вольтодобавки микросхемы кадровой развертки.
Тип файла: jpg Рис.1.JPG (136.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.2.JPG (146.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.3.JPG (114.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Принципиальная схема Goldstar CF-20A80Y_Sh MC41A.PDF (565.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.05.2017 21:15 #2
Сообщение от Norman777
Напр. с катодов дай.
В вольтах. Это для начала.
2 0
10.05.2017 22:36 #3
При внимательном осмотре ПК обнаружил кольцевые трещины на всех трех выводах транзистора Q902(Red signal). Поэтому питание +150 V DC подавалось на катод красного свечения, чем и было вызвано яркое красное свечение. Восстановил Red сигнал. Результат на Рис. 4.
Тип файла: jpg Рис.4.JPG (155.0 Кб, 0 просмотров)
2 0
10.05.2017 23:40 #4
Померял напряжения на всех трех катодах: около +150 V DC(режим телевизора AV) Т.е. телевизор сейчас "залит" всеми тремя цветами(рис.4)? Померил осциллографом цветоразностные сигналы на ПК-постоянка ок. 5 В. Сигнал "минус яркостный"(-Y) тоже приблизительно постоянка 5 В. Выходит, если в каскаде видеоусилителя, включеннного по схеме с ОЭ, происходит алгебраическое вычитание, допустим,
(R-Y)-(-Y)=5-5=0=R
(G-Y)-(-Y)=5-5=0=G
(B-Y)-(-Y)=5-5=0=B,
то само собой разумеется, что транзисторы будут практически закрыты(из-за наличии сопротивления в цепи эмиттера, сигнал -Y будет чуть ослабляться).
2 0
10.05.2017 23:58 #5
Чую я, что дело тут в яркостном сигнале. Для черного цвета он должен быть нулевым.
1,433 148
546 265
11.05.2017 07:09 #6
знал бы ты хоть что-то еще про Screen и как его выставлять ...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.05.2017 07:32 #7
Norman777, вот писатель так писатель.Ещё бы написал сколько годов кинескопу.
Про Screen KRABIK написал.
На плате кина крутилки есть,но осторожно!Без практики можно переборщить.Потом и такой цвет,который был не найдёшь.
942 4
11.05.2017 08:08 #8
Лезть в настройки кинескопа - последнее дело. Видишь эти 2 крутилки? 1 = яркость, другая - фокус. Очень осторожно пробуй чуть-чуть туда сюда. Но это - только, если исправил все остальное...
968 115
21 28
11.05.2017 08:26 #9
Померил осциллографом цветоразностные сигналы на ПК-постоянка ок. 5 В. Сигнал "минус яркостный"(-Y) тоже приблизительно постоянка 5 В. Выходит, если в каскаде видеоусилителя, включеннного по схеме с ОЭ, происходит алгебраическое вычитание...
Погнали наши городских... "залит тремями цветами" - получился серый... больше не трогай там ничего, только скрин выставь, чтобы чёрный на изо был чёрным. Всё.
2 0
12.05.2017 12:02 #10
Сообщение от KRABIK
SCREEN-то бишь яркость. Ускоряющее напряжение(G2). Подается на первый анод. Screen'ом выставляется общая яркость. Некоторые выставляют его на глаз в режиме AV, некоторые по току катода, некоторые по восьми стандартным вертикальным полосам.
Сообщение от валентин-сибиряк
Да с цветом сейчас все нормально, так что трогать не буду подстроечники.
Да про них я знаю, и что крутить их надо аккуратно и в последнюю очередь...
Просто телевизор падал-отсюда может из-за вибрации ручки могли чуть-чуть провернуться.
Сообщение от gauptmann
Прошу прощения, ошибся. При 150В на катодах происходит их запирание, и при этом напряжении выставляется уровень черного.(А уровень белого, интересно при 60 В?)
Вообщем в настройках резкости, контрастности, яркости выставил их на середину(50 пунктов).
И SCREEN'ом повернул прям совсем чуть-чуть, этого было достаточно, чтобы выставить черный цвет.
Аналогично чуть-чуть подрегулировал FOCUS, качествеено улучшилась фокусировка.
Теперь проблема следующая, изображение чуть-чуть сдвинуто вверх. На плате есть ступенчатый переключатель вертикальной центровки V-Center SW-301. Я его пока не трогал. Есть ли возможность на этом кинескопе A48KMX02XX выполнить центровку растра по вертикали плавно(Рис.5)?
Тип файла: jpg Рис.5.JPG (201.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
