Телевизор Goldstar CF-20A80Y, шасси MC-41. Объясните часть схемки
01.05.2017 18:20 #1
Имеется, судя по приведенной схеме,обмотка (ноги 5-7-9) на строчном трансформаторе. Вот 9 нога со строчника T 401-это подогрев. "5-ая"---16В, "7-ая"---40В. А где земля в этой обмотке? Относительно чего вырабатываются эти напряжения?
Тип файла: jpg Строчник.JPG (98.8 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
01.05.2017 19:57 #2
выше - 4 пин, просто так ТДКС нарисовали
01.05.2017 21:46 #3
Сообщение от KRABIK
Так судя по схеме вывод 4 не соединен с обмоткой 5--9. Вывод 4 соединен с обмоткой 10--6
Тип файла: jpg Строчник.JPG (104.2 Кб, 0 просмотров)
01.05.2017 22:31 #4
А, ну понятно. Нарисовано так небрежно.
02.05.2017 20:53 #5
На схеме указано, что со строчки на видеоусилители должно поступать +180В. У меня же +150В пост.напряжения. Мерял напряжение на фишке P302. Питание на выходной каскад строчной развертки +B поступает +113 В, как и положено. Вопрос: критично ли такое низкое напряжение? Есть ли какой то допустимый разброс этому напряжения. Что может быть причиной низкого напряжения? Конденсатор C418 может быть причиной(рис. в пост.№1)?
Далее, понимаю, что накал нужно мерить специальным вольтметром. Но я померил, тем что есть-обычной Ц'шкой на постоянке: оказалось ок. 4,5 В. Кто из профи, может сказать, как соотносятся между собой напряжения накала истинные и измеренные мной. Можете Вы сделать замеры на своем стендовом TV обычным стрелочником? Не понижен ли у меня накал?
Последний раз редактировалось Norman777; 02.05.2017 в 20:59.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.05.2017 22:05 #6
Сообщение от Norman777
Мерил двумя разными цешками, было примерно 5,5вольт. Только мерил переменку, при чём тут постоянка - не понимаю. Емкость по 180 быстрей подкинуть, чем спрашивать и ждать ответ, то же самое с обрывником.
А кто его знает.
02.05.2017 22:45 #7
Сообщение от gauptmann
Только мерил переменку, при чём тут постоянка - не понимаю. , то же самое с обрывником.
Фу, бляха-муха. Да, действительно, я мерил на переменке. Постоянки на катушке и в помине не должно быть
Да как Вам сказать, дело не горит. Знакомый мне подарил ТВ за ненадобностью. Да и я такой чел., что лучше 100 раз подумаю, прежде чем сделаю.
Скажите, а может недостаток питания на видоус. и накал быть следствием того, что амплитуда напряжения на коллекторе строчного транзистора недостаточна для возбуждения необходимых напряжений во вторичных обмотках строчного трансформатора?(т.е., например он не полностью открывается; или же потерял емкость конденсатор в цепи КЭ) Как лучше сделать? Померить на осциллографе амплитуду на коллекторе строчного тр-ра(там должно быть ок 1КВ). Или померить лучше на базе строчного транзистора(должно быть ок. 1,8 В), или лучше померить в цепи согласующего трансформатора(на рис.)?
Тип файла: jpg 2.JPG (86.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Norman777; 02.05.2017 в 22:54.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
03.05.2017 03:29 #8
TMS
Её обвязку.
968 115
21 28
03.05.2017 07:23 #9
На такие вопросы вот такие примерно ответы:
могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память.
Как лучше сделать?
Мерить тестером напряжения... следовать советам... читать внимательно...
Это понятно? Его пожно проверить, выпаяв, но под нагрузкой он может повести себя не так...
Не интересует.
1,433 148
546 265
03.05.2017 08:02 #10
не стОит лезть туда, где ты "0" ...
Бери простой тестер и ЕСР-метр ... этого достаточно ... остальное - методом "тыка" не зная принципа работы СРТ ТВ - не сделаешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
