Монитор Asus VW193 две полосы
8 56
3 2
29.07.2015 20:58 #1
Монитор Asus VW193 две полосы.одна серая и вторая белая. Подключал монитор к компьютеру полосы не пропадают.изображение сильно яркое и размытое. Питание в норме. Что посоветуете?
Тип файла: jpg 231617082_1_644x461_monitor-19-asus-vw193s-krivoy-rog - копия.jpg (33.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
274 810
29.07.2015 21:13 #2
Признавайтесь,монитор били? Роняли?
Как узнали что напр. в норме? Разбирали?
8 56
3 2
30.07.2015 07:48 #3
Роняли или били не знаю.Ясное дело.что монитор разбирался.как иначе проверить напряжение?
274 810
30.07.2015 08:43 #4
Еще вариант : Если не били и не роняли,то
1) Собрать,включить.
2) На корпусе,где полосы,сверху и снизу пальцами придавить(не экран,а именно сам корпус).Может частично отвалился шлейф.
Еще перевтыкнуть разъемы шлейфов,для того чтоб контакты стали на место.
274 810
30.07.2015 09:13 #5
И еще...
Проверить на наличие влаги(белые разводы), гнилье(зеленые разводы) шлейфы,матрицу,плату.
Отмывать СПИРТОМ не Ацетоном!
8 56
3 2
30.07.2015 12:43 #6
Прижимал корпус-ничего не менялось.
274 810
30.07.2015 15:54 #7
Тогда пост #5,и с мощной увеличилкой просмотреть места "склейки" шлейфов к стеклу матрицы(экрану).Бывает заводской брак - частично отваливается.
8 56
3 2
30.07.2015 17:01 #8
спиртом промывал. с полосами вроде ясно.но почему при этом сильно яркое изображение и не те цвета показывают.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.07.2015 17:34 #9
Мож сломался?
274 810
30.07.2015 17:37 #10
Что значит "с полосами вроде ясно"? Устранил?
А в настройках контраст регулируется?Нет черного?Подробнее.
Включи один из основных цветов(кр.,зел.,син.) может "радуга" на весь экран?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
