Стиральная машина Bosch Maxx4 WFC 1662
17.09.2014 16:15 #1
Помогите пожалуйста.
После склеивания бака (бак клеил не я) вода попала на двигатель .И сейчас при стирке машинка стирает только на высоких оборотов ,а на низких нет место низких она просто стоит.В чем проблема подскажите.Заранее спасибо.
6 3
17.09.2014 16:54 #2
барабан-то отруки легко вращается?
17.09.2014 17:11 #3
я точно не уверен но вроде не совсем легко.Я его крутанул крутиться он не быстро такое ощущение что его что-то тормозит.
В барабане и в двигателе стоят новые подшипники.
6 3
17.09.2014 18:53 #4
Сообщение от Karabut2012
движёк подтормаживает, тк в там привод ременный. явных подтормаживаний не должно быть.
Тогда надо проверить как там обмотки статора организованы, с отводом от середины или без отвода, понять как там малая скорость реализуется, затем проверить цепи малой скорости. Если отвод от обмотки есть - реле там на плате должно быть.
PS Два реле проверить на плате, реле обратного хода и рядом с ним реле.
87 6
17.09.2014 20:17 #5
Вода попала на разъём двигателя и замкнула вывод тахо с выводом статора (5в и 220в). Смотреть на плате сгоревшие резисторы по тахо и саму катушку тахогенератора прозвонить на целостность (~15 Ом).
17.09.2014 23:56 #6
Ребят я не знаток по платам и тд
Скажите я сам смогу это починить или нет?или мне придётся покупать движок и плату?
2 0
18.09.2014 08:41 #7
Покупать новое не надо, больших денег стоит. Обратись к мастеру который ремонтом стиралок занимается, он всё сделает. У тебя нужно лишь отремонтировать плату.
18.09.2014 17:51 #8
вся проблема в реле или нет??
Если я его поменяю будет все работать?
вот фото движка
Тип файла: jpg 1.jpg (209.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (210.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (184.7 Кб, 0 просмотров)
2 0
19.09.2014 18:00 #9
Самому лучше не стоит делать, а то придётся машинку на выброс. Поищи мастера по ремонту СМА. Бак у этой машинки не клеится, он разборный. Кто половинил бак, , мастер или кто то ещё? Новый модуль если заказывать будет стоить больше новой машинки, так-же по стоимости мотора.
20.09.2014 10:31 #10
От двигателя, с тахогенератора, на модуль идут два провода. Прозвони куда они приходят и дальше по плате смотри. Когда заливает разъём, горит эта цепь. Поэтому модуль и не может отследить скорость вращения двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
