Проверил тэн, был пробой, поменял на исправный. Помпа была уже еле живая, тоже заменил. Самая главная проблема, не крутит движок (прямой привод) слышен скрежет, и попытка дернуться. Первым делом конечно поменял датчик Хола на новый, но результат тот же. Читал, некоторые советуют попробовать крутануть его, и если сопротивление сильное, то точно датчик Хола, сопротивление там мощное, его просто так не сдвинуть, когда включил на программу. Но датчик я менял, получается он мог сгореть.?!?! Или все таки драйвер движка накрылся?
Снял на видео как себя ведет, срежещет и дергается немного, но не может
https://vk.com/id297717584?z=video29...l_297717584_-2 |
Очень похоже на датчик.Сам не раз решал такую проблему. Датчик менял на новый? Может брак попался. Лучше расковыряй силикон у старого датчика (легко снимается) и замерь сопротивления 2-х резиков. Один, как правило бывает в обрыве.
Да, очень похоже по всем параметрам.. Покупал новый, результат тот же, сейчас расковырял старый, все резюки целы, там стоит 4 резюка по 680 Ом, так как они стоят в паралели, то тестер показывает ровно половину у каждого, кондеры заряжаются... Получается модуль?!?!
Фуух, нашел причину.. Начал прозванивать провода, и понял, что красный провод от датчика Хола абсолютно не звонится.. Начал везде просматривать и решил подергать в районе сомнительного места где проводка поворачивает, тут же отвалился этот красный провод! Отмотал заводской скотч, отвалился следом и серый провод! На заводе так постарались прикрепить синий хомут, что порезали провода, которые со временем то и отвалились!
